Pk 50 XL 2 Automatik
  • BecksVespa
  • September 4, 2006 at 20:58
  • BecksVespa
    Leslau
    Pk 50 Xl2 Automatic
    Hi ,Leute!!
    habe folgendes poblem...wenn ich versuche den roller zu starten reagiert der anlasser nicht.2 mal sprang er an und dann wieder nicht.man hört nur ein klicken hinten sonst nix.
    was kann ich tun?
    wo ist der anlasser eigentlich?
    vielen dank schon mal...
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • September 4, 2006 at 21:06
    der anlasser ist wenn du einfach links runterguckst das runte ding am motor
    das klicken ist das starterrelais
    allso wirds mit zimlicher sicherheit der starter oder das kabel dahin sein
    ich denk mal das das kabel vom reifen durchgescheuert wurde
    war bei mir auch mal der fall aber ich habs noch rezeitig bemerkt und konnte das ändern
  • BecksVespa
    Leslau
    Pk 50 Xl2 Automatic
    • September 4, 2006 at 21:11
    wow das ging schnell..danke..
    mit dem kabel hab ich mir auch schon gedacht..wir haben nämlich heute den rahmen zurecht gebogen und dabei haben wir den rahmen erhizt.ich vermute das dabei etwas weg geschmolzen ist.
    Kriege ich irgendwie die kabel da raus?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • September 4, 2006 at 21:26
    iegendlich sollte das kabel nur so 30-40cm lang sein und vom starter seitlich runter gehen da wo die batterie sitzt weil da das starterrelais sitzt
  • BecksVespa
    Leslau
    Pk 50 Xl2 Automatic
    • September 4, 2006 at 21:53
    cool vielen dank doc...
    werde mich morgen gleich an die arbeit machen..
    schönen abend noch
  • BecksVespa
    Leslau
    Pk 50 Xl2 Automatic
    • September 5, 2006 at 22:13
    Sie geht wieder..yipppiiii
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    und was wars
  • BecksVespa
    Leslau
    Pk 50 Xl2 Automatic
    • September 6, 2006 at 11:21
    das e-starter kabel war putt..habe es abgemacht und ein neues ran gelötet und schon läuft sie wieder :D
    danke nochmal für´n tip
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
  • Keilriemen schlackert und läuft ab
    • Stoni
    • June 21, 2017 at 21:25
  • Sito Plus oder Original
    • lavespa
    • May 19, 2017 at 07:04
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
