Gummis im Motorgehäuse
  • Hallo,
    Habe soeben mein 50N Motor gespalten, da mir der Kickstarter kpl. blockiert war! Fehle war schnell gefunden, ein Gummiteil hat das Getriebe blockiert. Das Gummiteil war ursprünglich am Rande des Motorgehäuses innen montiert, in so einer Art Schwalbenschwanzführung!
    Kann mir jemand sagen für was diese Gummis gut sind, es gibt 2 Stück im innern davon?
    Markus
  • Die beiden Gummis sind die Kickstarteranschlaggummis.
    Sie dienen dazu, dass Chuck Norris nicht jedesmal das Gehäuse zerlegt, wenn er den Kickstarter tritt.
  • Vielen Dank für die schnelle Info!
    Ist ganz schön Sch.. wenn man wegen so einem Pfennigteil den Motor spalten muss :(
    Was würde ih bei der Gelegenheit sonst noch alles wechseln, ich dachte an die Kupplung inkl. Versärkter Feder, Lager der Kurbelwelle in Richtung Kupplung (ist meiner Ansicht nach nicht mehr ganz 100%ig) und den zugehörigen Wellendichtring.
  • Wenn das Ding schon offen ist, mach eben alle Simmerringe neu. Ob die Lager alle gewechselt werden sollen, da straiten sich hier die Gemüter.
    Ich mach sie immer alle neu.
    Um die Kupplung zu wechseln, brauchst Du den Motor übrigens nicht zu spalten.
