gaszug bei einer PK50 Automatik
  • macden
  • August 10, 2008 at 19:55
  • macden
    PK 50 XL2 Automatica
    Hallo Leute,
    ich merke, dass sich der Gaszug meiner Vespa langsam aber sicher von mir verabschiedet, und bevor ich auf der Straße liegen bleibe will ich davor den Zug austauschen.
    Da ich aber sowas noch nie gemacht habe habe ich erstmal Fragen zum Kauf des Zuges:
    Was muss ich beachten? Gibt es spezielle Züge für die Automatik? Muss ich eine bestimmte Länge kaufen? Oder schneidet man sich den zu?
    schönen Abend noch
    Dennis
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • August 10, 2008 at 22:05
    Geh in deinen Laden des Vertrauens sag welches Modell du hast und das du einen Gaszug brauchst.
    Meiner Meinung nach ist Gaszug = Gaszug.
    Dazu solltest du noch so nen KLeinen Schraubpenöpel kaufen mit dem man den Zug am Vergaser einhängt.
    Also, du Harkst den alten aus, unten am Vergaser.
    Dann schaffst du dir platz nach oben wo der Gaszug besfestigt ist, harkst ihn aus und zeihst ihn raus.
    Den neuen von oben reinkomplett durchschieben, vorher am besten etwas spüli oder öl an den Zug.
    Dann oben einharken und unten.
    Den rest kanst dann abschneiden, welcher Überbleibt.
    Grüsse
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 11, 2008 at 08:00
    Hi, nette Anleitung, nur leider für ne "Automatika" nicht brauchbar. Der Zug geht NICHT zum Vergaser sondern unten zum Motor. Von da aus wird die Ölpumpe und der Vergaser über Gestänge betätigt. Wenn ich mich nicht täusche kommt der Zug unter der Plastikverkleidung an. Wird dort am Hebel (6) eingehängt. Der Hebel (9) überträgt dann die Bewegung zum Vergaser.
    klaus
      • 93.46 kB
      • 1,054 × 776
      • 621
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • August 11, 2008 at 13:10
    Ouh scheiße, dann tuts nmir leid!
  • macden
    • August 12, 2008 at 16:45
    okay, aber bei der Wahl vom Gaszug gibts also keine Einschränkungen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 12, 2008 at 16:50
    Hi, doch der muß lang genug sein. Was willst Du denn, den Zug und die Hülle tauschen? oder nur den Innenzug?
    Wenn Du den beim Vespahändler kaufst, oder beim Onlinehandel bestellst sollte der immer passen.
    klaus
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 13, 2008 at 16:36
    gasinnenzug extralang für PK auto haben wir da .... (5.-)
    Versand im Brief zu 1.- möglich
    Rita
  • jonnieboy83
    Jever
    PK 50 XL 1 Automatic + E-Start Bj. '89
    • October 29, 2008 at 01:26
    Hi Leuts.
    Zu der Grafik habe ich mal eine Frage:
    Habe mir vor ein paar Tagen eine PK 50 XL Automatik zugelegt und mir ist aufgefallen, dass ich den Stellhebel (6) ohne weitere rausziehen kann, wenn der Gaszug ausgehängt ist.
    Ist das normal?
    Danke
    PK 50 XL Bj. '89
    E-Start
    Automatik
    • October 29, 2008 at 07:34
    langsam will ich auch ma sonne automatik... schenkt mir einer eine? oder ich tausche gegen einmal löche in zähnen zumachen umsonst. :)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
