Brauche Rat beim Thema Zylinderkopfdichtung
  • Roman Esco
  • September 8, 2006 at 15:33
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Ich hab da zwei Frage zu.
    Un zwar ob ich ich beim DR 75 unbedingt eine Zylinderkofdichtung brauche?
    Kann ich notfalls die von einem ori. 50er verwenden. Passt das?
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 8, 2006 at 15:38)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 8, 2006 at 16:23
    original haste keine zylinderkopfdichtung
    wennde meinst dass es unbedingt sein muss (was nicht sein muss) dann schmier bisschen dichtungsmasse hin.. beachte das "bisschen"!
    wennde dir da ne mords dicke dichtung reinlegst hast weniger kompression
    • Primavera 125
    2 Mal editiert, zuletzt von alexhauck (September 8, 2006 at 16:27)
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • September 8, 2006 at 17:40
    ....und ne niedrigere Verdichtung 8o...ist bei einem gesunden Kopf und Zylinder absolut nicht notwendig
  • alexhauck
    SHA
    • September 8, 2006 at 17:59
    Original von elbochos
    ist genau das gleiche wie kompression ;)
    • Primavera 125
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 8, 2006 at 19:45
    Original von alexhauck
    :D
    Man ist die Schrauberei anstrengend. Bin bereits den 2. Tag dran und bin soweit, dass ich innerhalb der nä. 15 Minuten den Zylinder abnehmen kann.
    Ich hoffe, dass ich ihn mit Kopf abbekomme, ohne den Motor abzulassen.
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 8, 2006 at 19:58)
  • alexhauck
    SHA
    • September 8, 2006 at 20:03
    lass dir nur zeit und hab geduld :) ich arbeite schon seit dem frühjahr an meiner V50 Special
    • Primavera 125
  • elbochos
    • September 8, 2006 at 21:30
    Du kannst ne Verdichtung von 10 haben, aber keine Kompression...wenn Du ein Loch im Kolben hast....fei echt... 8)
  • alexhauck
    SHA
    • September 8, 2006 at 22:05
    musst mir erklären... mim loch im kolben wird doch auch nix verdichtet
    • Primavera 125
    • September 9, 2006 at 00:09
    Um das kurz aufzuklären:
    Verdichten und Komprimieren sind 2 Worte aus verschiedenen Sprachwurzeln die genau dasselbe beschreiben!
    Was elbochos meint ist das Verdichtungsverhältnis, das ohne Frage bei intaktem Motor ermittelt wurde.
  • elbochos
    • September 9, 2006 at 08:08
    Original von Nick50XL
    Nochwas, um Aufklärung zu verwirren, oder so....ja, ich meinte, das sich das Verdichtungsverhältnis ändert...
    Verdichtungsverhältnis ist Verhältnis von Hubraum (OT bis UT)+Verbrennungsraum zu Verbrennungsraum (Alles über OT und der Raum im Zylinderkopf)....
    Kompression kann Mit Kompressiondruckprüfer gemessen werden (im Kerzenloch) und wird in Bar ausgedrückt.
    Einmal editiert, zuletzt von elbochos (September 9, 2006 at 08:17)
  • Vespa Zylinder
