Wo sitzt die Hupe
  • Vespe 50
  • August 13, 2008 at 15:56
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    hey hab nen Problem meine hupe an der PK 50 XL tut nemme wo sitzt die denn genau?????
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 13, 2008 at 16:01
    Da, Aber daran liegt das nicht, da ist WARSCHEINLICH, [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] kaputt.
    klaus
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • August 13, 2008 at 16:03
    oki ich werds prüfen danke
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 14, 2008 at 09:45
    Wenn Du den Hupengleichrichter gefunden hast, ziehtst Du mal die Kabel ab. Wenn Du jetzt an die beiden grünschwarzen 12 Volt anlegst (Autobatterie o. Ä.) kannst du feststellen, ob die Hupe OK ist. Das ausbauen derselben ist nämlich ne Menge Arbeit.
    klaus
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • August 14, 2008 at 12:53
    und wo sitzt [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] ?
    wenns geht mit Bild danke ....
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 14, 2008 at 13:14
    Hi, hinter der linken Seitenklappe, vorausgesetzt Du hast keine Batterie. Das Teil sieht so aus.
    klaus
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • August 14, 2008 at 13:36
    danke für die blitzantwort echt cool
    Ich werds gleich heute abend probieren ...
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • August 14, 2008 at 16:15
    also hab auch noch probleme mit meiner hupe also wenn ich den schalter drücke dann tut sie manchmal richtig und manchmal muss ichs ziemlich oft probieren dass sie tut
    liegt dass am schalter? oder was könnte das problem sein?
    mfg Hoffi
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 14, 2008 at 16:34
    mfg Hoffi
    eine möglichkeit ist korrosion des schalters..... mal kontaktspray reinsprühen....
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • August 14, 2008 at 18:25
    ok werd ich mal probieren! danke für die schnelle hilfe!
    mfg Hoffi
  • 50 Spezial - Neulinge mit Fragen
    • JUMA
    • March 25, 2017 at 19:52
