  3. Vespa Elektrik
Beleuchtung und Blinker an PK 50 XL ohne Funktion
  • Matze_P
  • August 14, 2008 at 18:05
  • Matze_P
    Bargfeld-Stegen
    PK 50 XL 1
    Hallo!
    Ich habe mir vor knapp 2 Wochen eine Vespa PK 50 XL, Baujahr 1988, zugelegt.
    Der Verkäufer sagte mir, dass die Elektrik zur Zeit nicht funktioniert. Als Grund dafür vermutete er einen defekten Spannungsregler.
    Nachdem ich diesen ausgetauscht habe funktionierte immernoch nichts. Nach langer Fehlersuche bin ich zu keinem Ergebnis gekommen. Spannungsregler und Lichtmaschine haben keine Probleme. Dieses teilte mir ein Elektriker aus der Nachbarschaft mit, nachdem er sich auch mit dem Problem beschäftigt hatte.
    Habt ihr noch ne Idee, wo der Fehler versteckt sein könnte? Wo könnte man noch gucken?
    Schöne Grüße Matthias.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 18, 2008 at 08:06
    Hi, die Vespa hat einen Kickstarter, richtig. Und ist mit der Hupe? Die Verbindung zum Bordnetz ist auf der rechten Seite vor dem Starter an der Schwinge. Da ist eine Stecker / Kupplung. da werden drei Kabel verbunden grün schwarz und blau. Was ist mit der Zündung? kannst Du die Vespa mit dem Schloß ausschalten?
    klaus
      • 232.51 kB
      • 1,452 × 840
      • 284
  • brusher
    www.der-chef-sind-sie.de
    • August 20, 2008 at 23:23
    und prüf mal den bremslichtschalter der hinterradbremse.... da kann ich ein lied von singen. ist mir schon an 2 versch. pk´s verschmort! dann geht nämlich auch nix mehr!
  • Matze_P
    Bargfeld-Stegen
    PK 50 XL 1
    • August 22, 2008 at 13:25
    So, jetzt ist der Spannungsregler und der Hupengleichrichter neu. Es war auch alles wunderbar, Beleuchtung funktionierte wieder!
    Die Blinker blinkten allerding etwas langsam. Und nun leuchtet der Blinker hinten links durchgehend und vorne gar nicht mehr! Die Brine vorne ist nicht defekt!
    Habt ihr da vielleicht nochmal nen Tipp? Wäre echt super!
    Grüße Matthias.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 22, 2008 at 14:07
    Hi, Kontakte der Blinker prüfen und reinigen. Auch die Kabelstecker von innen (hinteren Blinker).
    klaus
  • Matze_P
    Bargfeld-Stegen
    PK 50 XL 1
    • August 22, 2008 at 14:10
    Okay, wo sitzt denn der stecker hinten? Mal ganz doof gefragt...
    Könnte es auch das Relais sein?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
