Loch im Kopf
  • Roman Esco
  • September 13, 2006 at 11:11
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Löcher im Zylinderkopf.
    Schaut selber! Wie kann das passiert sein?
    Kolben, Ringe und Zylinder sind fehlerfrei.
    Ist das bereits so verbaut worden. Is der Piaggio 50er Kopf
      • 27.35 kB
      • 480 × 640
      • 447
  • Trashhoe
    Schweiz
    PX 125 (83), VBB1T (62), v50 (79)
    • September 13, 2006 at 12:16
    schau dir mal die zündkerze an, vielleicht ist dort was abgebrochen... obwohl das sehr unwarscheinlich ist, wenn der zylinder unbeschädigt ist... das foto ist leider nicht sehr scharf, aber soweit ich das sehen konte waren da löcher drin, die aussahe als wären sie durch irgend eine flüssigkeit reingefressen worden...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 13, 2006 at 12:40
    Kerze war in Ordnung.
    Der Zylinder lief auch wunderbar. Hatte mäßige Kompression. Musste im kalten Zustand 3-5 kicken.
    PS: Habe leider nur ne handy-cam. Aber ja, es sind richtig Mulden drin. Zylinderkopfdichtfläche ist aber unbeschädigt
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 13, 2006 at 12:41)
  • Trashhoe
    Schweiz
    • September 13, 2006 at 12:53
    könnten auch misslungene schweissversuche sein. aber ich würde mir trotzdem lieber ein neues besorgen!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 13, 2006 at 13:06
    Schweißversuche? Was sollte man da schweißen wollen ?(
    Ob es bereits ab Werk so war?
  • Trashhoe
    Schweiz
    • September 13, 2006 at 15:19
    vielleicht wollte der vorbesitzer des zylinders das teil wegwerfen und dachte er schweisst noch n bisschen rum, als es nicht geklappt hat, hat er es wieder eingebaut und dir verkauft :D
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 13, 2006 at 16:38
    Das bezweifle ich
  • Trashhoe
    Schweiz
    • September 14, 2006 at 12:02
    ich kanns mir sonst nicht erklären! du sagtes der kolben und zylinder sind i.o. also muss das teil schon so eigebaut worden sein!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 14, 2006 at 13:17
    Dann wirds wohl nich schlimm sein, den Kopf weiterzuverwenden, wennauch dieser bestimmt nicht die optimale Leistung bietet.
  • deeside4me
    63322 Rhein-Main
    Smallframe Custom Bilder folgen
    • September 15, 2006 at 13:00
    darum klingt die Schweißidee gar nicht so schlecht... es gibt viele Möglichkeiten die Kompression zu erhöhen. Obs gar so sinnvoll ist kann ich nicht sagen, habs so riskant nie probiert.
  • DR177 - GEGENTEIL - TOPIC
    • August 15, 2017 at 09:23
