pm auspuff auf px200 hält nicht
  • grillreiniger
  • September 13, 2006 at 20:11
  • grillreiniger
    braunschweig
    px 200
    hey habe einen wunderschönen pm auspuff gekauft doch wenn ich ihn mit der schelle richtig fest schraube auf meinen 213ccm pinasco fällt er immer wieder runter weiss nicht mehr was ich machen soll schweissen :)
    achso er rutscht natürlich nur vom krümmer beim fahren bitte eine gute idee danke
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    • September 13, 2006 at 20:52
    aufpuffschelle? :D
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 14, 2006 at 17:55
    Auspufffedern
    Alle anderen englischen RennAusPuffs werden federnd gelagert.
    Das Rohr der Steckverbindung ist zwar als einziges geschlitzt (wie beim O-Puff) die Schelle bringt aber wegen dem Hebel der Anlage Nullinger.
    Dafür mußt du kleine Löcher in die Kühlrippen bohren um die Federn oben einzuhängen und dir auf den Krümmer 2 Ösen schweißen lassen.
    Falls er sifft (je nach Zyli Malle ;Pinasco;Polini kommt das vor) einfach nen Blechstreifen (aus einer Erdnussdose geschnippelt) um den Stutzen legen.
    Bevor du den Krümmer draufsteckst ,um den Durchmesser zu vergrößern und die Geschichte dicht zu bekommen
    Weapons of Mass Destruction
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 14, 2006 at 18:00
    Sollte dann ungefähr so aussehen hoffe man erkennt was
      • 49.27 kB
      • 533 × 400
      • 350
  • grillreiniger
    braunschweig
    px 200
    • September 16, 2006 at 19:09
    das sieht gut aus alles klar hatte es noch mal mit einer selbst gebastelten schelle aus eisen versucht festgezogen mit 50 nm hält nicht danke
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • September 17, 2006 at 21:55
    Die hintere Feder hängt übrigens an einem kleinen Blech, das mit einer der Schrauben der Lüfterradverkleidung befestigt wird...
    Bei Fettkimme sieht das allerdings so aus als wenn auch die hintere Feder an einer Rippe (des Zylinders?) befestigt ist?
    2 Mal editiert, zuletzt von Likedeeler (September 17, 2006 at 21:57)
  • Vespa PX
  • Vespa Auspuff
  • Vespa PX 200
