Motor spalten bei pk 50 xl II
  • Filipo83
  • August 20, 2008 at 11:50
  • Filipo83
    PK 50 XL II Baujahr 90
    Will demnächst meinen motor spalten und ein neues Primär verbauen 3.72 fahre welche verschleissteile sollte man den bei der Gegelgenheit bei der PK50 XL II austauschen? mache das nämlich zum ersten mal.
    habe auch noch ne zweite Frage und zwar habe gelesen das die leistung wenn ich ne Steigung hochfahre beim 3.72 ziemlich schnell nach unten geht. Die Frage ist in wie weit denn ?
    Gruss
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • August 20, 2008 at 12:00
    1. sorry aber genau ein Thread unter deinem steht das gleich schon mal.
    2. beim 3.72er kommt es auf den Zylinder an was du drauf machst oder schon hast. Mit original Zylinder nicht fahrbar, 75ccm Zylinder fast perfekt.
    LG
    Mark
  • Filipo83
    • August 20, 2008 at 12:03
    mir war schon klar das der vorletzte auch so eine frage hatte aber da er einen anderen Rollertypen hat. weiss ja nicht was es da für unterschiede gibt
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • August 20, 2008 at 12:08
    Ist gleich nur die XL2 hat am Schaltarm einen Simmerring, bei einem Dichtungsset ist der meistens nicht dabei, den extrabestellen. Und alle Lager halt.
    Und wie weit die Leistung zurück geht sind auch noch andere Faktoren verantwortlich, wie stark ist die Steigung und wie schwer du bist. Wenn du 60kg wiegst bist du schneller dem Berg oben wie wenn du 120kg wiegst. Sorry möchte keine angreifen ist halt so.
    LG
    Mark
  • Filipo83
    • August 20, 2008 at 13:01
    Ja vielen dank die lager müssen die unbedingt gewechselt werden ? da ich gelesen habe das die schon mal probleme beim ausbauen bereiten können.
    Als Zylinder habe ich einen 75ccm polini verbaut. und mit dem gewicht habe ich mir fast schon gedacht :)
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • August 20, 2008 at 13:12
    Mach es, ist wirklich besser und wirklich kein Hexenwerk. Die beiden Lager, die du nicht austreiben aknnst, bekommst du hinaus indem du deine Motorhälft einfach mit den lagern nach unten in den Backofen legst. Die Lager fallen dann einfach raus.
    Ansonsten macht das auch jede KFZ-Werkstatt fürn 5er oder so.
    Die restlichen Lager kannste einfach austreiben. Mit nem Heissluftfön, etwas gefühl und nem Hammer geht das schon. ich ahb mir nen Stück Hartholz zurechtgeschnitten, damit ich nicht direkt auf das Lager haue. Klappt astrein.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 20, 2008 at 13:34
    und das hier mal als hilfestellung von mir......
    gruss duffy
  • Filipo83
    • August 20, 2008 at 13:56
    Wieviele Lager muss ich denn da entfernen ? 5 oder 6 ? Das einbauen der neuen lager geht aber doch etwas einfacher oder ? habe gelesen das ich für ein lager ein speziellen lager abzieher brauche ?
    will mir diese lager kaufen
    ist denn da alles dabei was ich für den austausch brauche?
    • August 20, 2008 at 18:03
    Den Lager Satz bekommste bei Ebay billiger ...
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
