wie mach ich den gaszug am vergaser drauf PHBL 24?
  • Reangico
  • August 21, 2008 at 12:41
  • Reangico
    PK 125
    Hallo zussammen!
    hab 2 probleme! habe mir ein PHBL 24 vergaser gekauft mit choke umbau und ansaugstützen 3 loch! eine schraube ist länger ?( wieso das?bei mir sind die schrauben am motorblock!! kann man die raussdrehen?? und wie krieg ich den gaszug auf den vergaser drauf??
    kann mir jemand helfen?
    danke schon mal Remo
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 21, 2008 at 13:08
    Du bist hier in der Großrahmenabteilung gelandet. Schmalrahmenberatung gibts im ersten und zweiten Stock neben der Spielwarenabteilung.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 21, 2008 at 13:22
    Verschoben nach Smallframe & unnötige Satzzeichen aus der Überschrift entfernt!
    - William Butler Yeats
  • Reangico
    PK 125
    • August 21, 2008 at 13:53
    der vergaser problem hab ich gelöst,aber weas ist mit den stützen kann ich die bolzen rausdrehen??
    weisst nimand die lösung???
    • August 21, 2008 at 15:32
    Dreh sie raus und nimm die mitgelieferten Schrauben zur Befestigung des Ansaugstutzens. Allerdings solltest du die Schrauben im Interesse der materialbedingt empfindlichen Gewinde im Motorblock nicht allzu häufig rein- und wieder rausdrehen.
    Es hat durchaus einen Sinn, dass Piaggio dort Stehbolzen statt Schrauben vorgesehen hat.
  • Vespa Vergaser
