fahre folgendes setup:
DR 75
Rennwelle
Polini links
16.16 Vergaser mit 74er HD
Die Kompression hat abgenommen und das Kerzenbild ist Hellgrau...
Ich schätze zu mager und vermute der Motor zieht Falschluft, aber woran erkenn ich ob er Falschluft zieht?
Wie erkenne ich das der Motor Falschluft zieht?
Das ist ziemlich schwierig. Aber in der Regel macht sich das beim laufenden Motor bemerkbar. Zum Beispiel, wenn der Roller schlecht anspringt oder wenn er im Stand hochdreht.
ja danke aber das war mir schon klar! habe wahrscheinlich die Frage falsch formuliert!
Nochmal deutlicher: Wie erkenne ich, wo der Motor Falschluft zieht?
sorry, hätt mich gleich deutlicher ausdrücken sollen! -
Verstehe... :]
Mich würde es auch mal interessieren, ob man das irgendwie verläßlich testen kann.
Hast Du schon mal nachgesehen ob zwischen Ansaugstutzen und Vergaser alles Dicht ist. Da zieht er ganz gerne mal Falschluft. Hatte ich auch. Ich hab dann eine Filtdichtung dazwischen, obwohl bei meiner XL2 gar keine mehr reingehört. Seit dem ist Ruhe...
kuck mal bei vergasser krümmer!!!!!
Also hier die Antwort eines KFZ-Mechanikers, Du kaufst eine Flasche
"Bremsenreiniger" gibts in jedem KFZ Handel oder bei ATU oder so und damit sprühst Du den Motor ein am Zylinderflansch und Kopf und am Ansaugrohr am Motor ,wenn er hoch dreaht aus dem Leerlauf heraus ist er dort undicht !!!
Ganz einfach -
werd das mal probieren! Vielen Dank soweit
