Wie erkenne ich das der Motor Falschluft zieht?
  • luis
  • September 20, 2006 at 20:20
  • luis
    ravensburg
    Vespa 50 Special
    fahre folgendes setup:
    DR 75
    Rennwelle
    Polini links
    16.16 Vergaser mit 74er HD
    Die Kompression hat abgenommen und das Kerzenbild ist Hellgrau...
    Ich schätze zu mager und vermute der Motor zieht Falschluft, aber woran erkenn ich ob er Falschluft zieht?
    Einmal editiert, zuletzt von luis (September 20, 2006 at 20:21)
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • September 23, 2006 at 14:43
    Das ist ziemlich schwierig. Aber in der Regel macht sich das beim laufenden Motor bemerkbar. Zum Beispiel, wenn der Roller schlecht anspringt oder wenn er im Stand hochdreht.
  • luis
    ravensburg
    Vespa 50 Special
    • September 25, 2006 at 12:45
    ja danke aber das war mir schon klar! habe wahrscheinlich die Frage falsch formuliert!
    Nochmal deutlicher: Wie erkenne ich, wo der Motor Falschluft zieht?
    sorry, hätt mich gleich deutlicher ausdrücken sollen!
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • September 25, 2006 at 12:57
    Verstehe... :]
    Mich würde es auch mal interessieren, ob man das irgendwie verläßlich testen kann.
    Hast Du schon mal nachgesehen ob zwischen Ansaugstutzen und Vergaser alles Dicht ist. Da zieht er ganz gerne mal Falschluft. Hatte ich auch. Ich hab dann eine Filtdichtung dazwischen, obwohl bei meiner XL2 gar keine mehr reingehört. Seit dem ist Ruhe...
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • October 3, 2006 at 15:43
    kuck mal bei vergasser krümmer!!!!!
  • Sendlinger67
    PK50S
    • October 3, 2006 at 17:14
    Falschluft wird meistens über defekte Simmeringe in Kubelgehäuse gesaugt.
    visit:
    • October 7, 2006 at 16:49
    Also hier die Antwort eines KFZ-Mechanikers, Du kaufst eine Flasche
    "Bremsenreiniger" gibts in jedem KFZ Handel oder bei ATU oder so und damit sprühst Du den Motor ein am Zylinderflansch und Kopf und am Ansaugrohr am Motor ,wenn er hoch dreaht aus dem Leerlauf heraus ist er dort undicht !!!
    Ganz einfach
  • luis
    ravensburg
    Vespa 50 Special
    • October 7, 2006 at 18:52
    werd das mal probieren! Vielen Dank soweit
  • Vespa Motor
  • Vespa Falschluft
