problem mit kupplung
  • Buuuzer
  • September 21, 2006 at 01:37
  • Buuuzer
    Vespa PK 50 XL2 Bj:1992
    ich habe noch ein prolem mit einer Vespa pk 50 xl2:
    und zwar wenn ich die Kupplung ziehe und den 1. gang einlege schleift die kupplung so extrem das die vespa losfahen will im Standgas aber sobald ich gas gebe kuppelt sie vollständig aus hat jemand des rätzels lösung????
    ich bin am verzweifeln
    teilweise ist es so schlimm das mir der motor beim gang einlegen abstierbt wenn ich das kupplungsseil noch mehr spanne dann geht der Kickstarter nicht mehr!
    vielen dank im vorraus
  • Salino
    • September 21, 2006 at 15:29
    Tja, Du kommst um die optimale Kupplungeinstellung nicht herum!
    Das Thema gibt es tausendfach!
    Hilfts?
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • October 10, 2006 at 17:35
    wie bist du den beim einstellen der Kupplung vorgegangen?
    Wenn du die kupplung ziehst und wieder loslässt, kommt dann der Hebel auch mit schmackes zurück oder bewegt der sich nur sehr träge wieder in den normalzustand?
  • Kupplung trennt nicht mehr
    • powerdrake4
    • June 16, 2017 at 18:56
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Probleme mit Kupplungshebel MRP
    • Jack Daniels
    • May 5, 2017 at 15:46
  • Kupplungsschleifen
    • VespaLu
    • April 24, 2017 at 12:36
  • Pk50xl2 Probleme mit dem Licht
    • Badrichi
    • May 31, 2015 at 08:20
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Kupplung
