  3. Vespa Elektrik
V50N Elektrik - was braucht man alles?
  • loucyphre
  • September 25, 2006 at 21:59
  • loucyphre
    Hi!
    ich muss meine 50N von 76 komplett neu vekabeln. Zündfunken hat sie schon, also Zündspule ist vorhanden. Einen Kabelbaum strick ich mir zusammen oder kauf ich, aber was ich noch so brauche weiß ich absolut nicht.
    Brauche ich einen Spannungsregler? Ich hätte einen auf dem steht 12V 120W. Der Roller hat aber nur 6V. Kann ich den trotzdem verwenden? Wenn nicht, wie sieht der Richtige aus? Habe 2 Kisten mit diversen Ersatzteilen hier.
    Wie müssen welche Kabel wo dran?
    Muss ich ein Kabelkästchen benutzen? Gibts bei SIP.
    Brauche diese Hilfe dringend und mit der Suche wurden leider meine Fragen nicht beantwortet. Will die süße noch in diesem Jahr fahren können ;(
    Bilder oder Links zu den Richtigen Teilen würden sehr helfen.
    Falls jemand die richtigen Teile für mich hat...ich tausche gerne gegen diverse Ersatzteile (Motor, Elektrik, etc.)
    Danke schonmal.....
    Einmal editiert, zuletzt von loucyphre (September 25, 2006 at 22:01)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 25, 2006 at 22:12
    sag erstma ob du blinker hast (2? 4? keine?), ob du ein bremslich hast, ob du fern und abblendlicht hast oder nur abblendlicht etc. :) hupe? ...
    da gibts so viele verschiedene
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (September 25, 2006 at 22:12)
  • loucyphre
    • September 25, 2006 at 22:35
    puh...ich werde morgen in den Keller rennen und alles abchecken. Kann das aus dem FF nicht sicher sagen. Link zum Schalter am Lenker
    Rücklicht ist das hier, allerdings als original. Ich meine es hat Bremslicht. Konnte aber am Bremshebel keine Kabel oder Ähnliches finden. Kann man da was drehen?
    Habe Lenkerblinker, aber die waren glaube ich an dem Spezial-Lenkkopf den ich dazu bekommen habe. Könnte ich die montieren? Es sind auch Löcher in den Backen. Da sollen sicher Blinker dran. Hab ich aber nicht.
    Die Lampe vorne aht nur ein Birnchen, daher nur Abblendlicht.
    Fahrgestellnummer ist V5A1T 865107
    Hupe hat sie auch, ist mir aber nicht sooo wichtig. Kabel dafür liegen.
    Falls Du noch mehr Infos brauchst, einfach melden.
    3 Mal editiert, zuletzt von loucyphre (September 25, 2006 at 22:42)
    • September 25, 2006 at 23:18
    Zum Bremslicht kann ich dir nur 'nen kleinen Tip geben:
    Die Vespa hat nur an der Fußbremse einen Bremslichtschalter!
  • loucyphre
    • September 26, 2006 at 17:16
    Falls dort keiner ist, weil ich ein anderes Pedal genommen habe, kann ich den Schalter dann nachrüsten?
  • alexhauck
    SHA
    • September 26, 2006 at 19:29
    jaa den bremslichtschalter kannst du ohne probleme nachrüsten
    zur elektrik der blinkermodelle kann ich dir leider nichts sagen :(
    • Primavera 125
  • loucyphre
    • September 26, 2006 at 21:51
    Habe mal ge-googelt und rausgefunden, dass es eine V50R ist und ohne Blinker. Daher wäre ich für jeden Tipp dankbar. Brauche ich einen Spannungsregler? Wenn ja, kannich einen mit 12V 120W verwenden?
    Wo müssen welche Kabel dran? Habe einen brauchbaren Kabelbaum gefunden.
    Was ist alles zu beachten?
    Biiitttttteeeee helft!!!
    Einmal editiert, zuletzt von loucyphre (September 27, 2006 at 07:12)
  • alexhauck
    SHA
    • September 27, 2006 at 09:27
    also wenn sie keine blinker hat, dann sollte sie auch kein bremslicht haben
    da kann ich dir helfen... habe selbiges erst gestern verkabelt
    rotes kabel: geht von der zündgrundplatte zur zündspule und ebenfalls bis an den schalter am lenker (zum ausmachen des motors)
    grünes kabel: geht von der zündgrundplatte über die hupe bis zum schalter
    weißes kabel: geht von der hupe zum schalter
    schwarzes kabel: von der zündgrundplatte über den frontscheinwerfer zum schalter, ebenfalls kommt ein schwarzes kabel vom rücklicht, auch dazuklemmen
    graues kabel: kommt vom rücklicht und wird zu dem weißen dazugeklemmt, das von der hupe kommt
    das übrige kabel (farbe weiß ich nun nicht... braun? lila?) geht nur vom schalter zum scheinwerfer
    so habe ich gestern meime Special (V5B3T) verkabelt, die hat aber fern und abblendlicht, sollte jedoch keinen unterschied machen. bei mir funktioniert alles, habe ebenfalls ne 6V Anlage und Spannungsregler brauchst du hier nicht!
    Ich häng dir mal noch ein Bildchen an ;)
    möglich dass deine eine innenliegende Zündspule hat, dann kommt das Kabel zur Zündkerze direkt aus der Zündgrundplatte heraus...wirst schon erkennen :)
    wenn du mit Kabelkästchen das Ding meinst, dass man auch auf dem Schaltplan sieht wo die Kabel rein- und rausgehen: ja kauf dir eins, hat zwar keine wichtige Funktion, sprich die Kabel werden da drin nur zusammengeklemmt, sonst nichts, aber es ist praktisch falls du mal den Motor rausnehmen musst etc. dann musst hier einfach nur kurz abklemmen
    hoffe geholfen zu haben
    (falls sie doch ein Bremslich haben sollte... ich häng dir noch ein Bildchen an)
      • 69.22 kB
      • 850 × 460
      • 1,506
      • 37.6 kB
      • 850 × 460
      • 3,582
    • Primavera 125
    3 Mal editiert, zuletzt von alexhauck (September 27, 2006 at 09:32)
  • loucyphre
    • September 28, 2006 at 21:01
    ...vielen Dank, das hilf schonmal. Habe allerdings das ein oder andere Kabel mehr aus meiner Spule gucken, aber die bekomme ich auch noch irgendwo untergebracht. Habe sicher einen anderen Motor drunter, evtl. einen von einer Blink-und Brems-Vespa.
    Kann ich durch doppelte Verwendung eines Kabels nicht die Stromleistung verbessern/stabilisieren und dadurch ein konstanteres Licht bekommen? Wäre ja nicht schlecht bei den Teelichtern 8)
    Falls ich mal was für dich tun kann, immer her mit der Frage.... Bin ein IT'ler und kenne mich gut mit Rechnern und Netzwerken aus, und habe nebenbei ein ganz gutes Ersatzteillager für smallframes.
    Grüße, Sven
  • alexhauck
    SHA
    • September 28, 2006 at 23:40
    ich muss erst mal sein was an meiner 50 Special noch fehlt... aber werde auf dich zurückkommen wenn ich was brauche ;) danke!
    • Primavera 125
  • Trashhoe
    Schweiz
    PX 125 (83), VBB1T (62), v50 (79)
    • September 29, 2006 at 08:14
    Morgen!
    Habe erst grad meine v50 special verkabelt und hatte auch meine probleme damit... wie kommt es dass ich auf dem schaltplan ein gelbes kabel finde aber bei mir an der vespa nicht? fehlt mir das, oder ist das teil bei euch auch nicht dabei?
  • loucyphre
    • September 29, 2006 at 14:33
    hi!
    hast du dir beide pläne angeschaut? plan 1 ist ohne gelb plan 2 mit. plan 2 ist für vespe mit blinkern und bremslicht plan 1 für die ohne blinker und bremslicht.
  • Trashhoe
    Schweiz
    • September 29, 2006 at 15:13
    stimmt leider so nicht... plan 2 hat ein bremslicht aber keine blinker. meine vespe läuft ohne das teil - für was ist es denn ?(
  • loucyphre
    • September 29, 2006 at 15:24
    ...ohh, sorry. sie läuft? dann ist doch alles super. meine leider noch nicht. bei kommen andere farben aus der spule und 2 kabel mehr. habe kein bremslicht.
  • Trashhoe
    Schweiz
    • September 29, 2006 at 16:01
    tönt besser als es in wirklichkeit ist, ok sie läuft aber noch kein licht in angeschlossen, hupe fehlt und bremslicht geht auch nicht...
  • loucyphre
    • September 29, 2006 at 17:17
    hilft dir denn das 2te bild von alex nicht dabei?
    hier noch ein paar links die helfen könnten:
    link
    link
    link
    link
    link
    link
    hat mich viel zeit gekostet die alle zu finden...deshalb: haltet sie in ehren!
  • Trashhoe
    Schweiz
    • October 2, 2006 at 14:34
    Super Sache;) Dank Dir!
  • loucyphre
    • October 2, 2006 at 17:36
    No Prob...
    Wenn Du alles zum leuchten gebracht hast, teil mir mit wie. Ich habe es, trotz allen gefundenen Infos, bisher nicht geschafft.
    gruz....
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 2, 2006 at 20:12
    welche Kabel kommen aus Deinem Motor??
    alle Farben auflisten!!
    popel mal den Gummistopfen aus dem Polrad, 3 Spulen??
    in welcher Position sitzt der Unterbrecherkontakt??
    Motornummer??
    Rita
  • loucyphre
    • October 3, 2006 at 09:31
    Die Farben etc. werde ich gleich nachschauen, aber wo steht denn die Motonummer?
  • Vespa Elektrik
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
