V50N Elektrik - was braucht man alles?
  • Ich hoffe, es geht auch ohnen die Motornummer und Du kannst mir helfen... ?(
    Wenn der Motor drunter ist, kann ich die Nummer dann sehen? Von unten, oben, seite, ...
    2 Mal editiert, zuletzt von loucyphre (October 3, 2006 at 13:40)
  • okay, vollständig:
    Kabelfarben: gelb, blau, grün, braun, schwarz
    Zündung: 3 Spulen; Unterbrecherkontakt oben
    Motornummer: *296679* V5A2M
    Fahrgestellnummer: V5A1T 865107
  • schwar ist Masse (hättste jetzt net gedacht :D)
    rot an die Zündspule und den Knopf zum ausmachen (Verbindung an Masse=Motor aus)
    gelb ist Strom für Blinker...da haste 20W zur Verfügung
    grün ist Strom für Licht... auch da haste 20W zur Verfügung (15W vorn 5W hinten)
    blau versorgt das Bremslicht (is aber bissl tricky... weil muß immer Masseverbindung haben sonst kein Zündfunke)
    verbinds erstmal mit schwarz, damit der Motor probelaufen kann
    original geht blau direkt an die Bremslichtbirne (die MUß 6V 15W sein)
    und an den Bremslichtschalter.
    der Bremslichtschalter verbindet blau mit Masse und ÖFFNET beim Bremse treten.
    Rita
    PS das"braune" Kabel sollte eigentlich rot sein....wars wohl früher mal... :D
  • was tun wenn die Vespe kein Bremslicht und keine Blinker hat? Kann ich den Saft woanders nutzen?
  • Naja, auf die Mod-Aufbauten steh ich ja net soo. Habe allerdings auch noch Griffblinker runfliegen. Vielleicht mach ich die irgendwann mal dran. Mein Rücklicht hat auch kein Bremslicht....Vielleicht Space-LEDs??? Nee, oder?
    Hab mein Bild mal geändert um Euch zu zeigen wozu all dieser Aufwand ist....
    Einmal editiert, zuletzt von loucyphre (October 3, 2006 at 17:33)
