  3. Vespa Elektrik
V50N Elektrik - was braucht man alles?
  • loucyphre
  • September 25, 2006 at 21:59
  • Trashhoe
    Schweiz
    PX 125 (83), VBB1T (62), v50 (79)
    • October 3, 2006 at 11:47
    • #21
    solltest du auf dem "arm" finden, wo der motor am rahmen angemacht wird.
  • loucyphre
    • October 3, 2006 at 13:38
    • #22
    Original von Rita
    welche Kabel kommen aus Deinem Motor??
    alle Farben auflisten!!
    -Gelb, blau, grün, braun, schwarz
    popel mal den Gummistopfen aus dem Polrad, 3 Spulen??
    -ja, 3 Spulen
    in welcher Position sitzt der Unterbrecherkontakt??
    -Wenn es das kleine Tönnchen unterm LüRad ist: oben
    Motornummer??
    -kann ich leider nicht finden
    Rita
    Ich hoffe, es geht auch ohnen die Motornummer und Du kannst mir helfen... ?(
    Wenn der Motor drunter ist, kann ich die Nummer dann sehen? Von unten, oben, seite, ...
    2 Mal editiert, zuletzt von loucyphre (October 3, 2006 at 13:40)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 3, 2006 at 14:06
    • #23
    die nummer kannst du von hinten sehen, so in der nähe der öl-einfüllschraube
    • Primavera 125
  • loucyphre
    • October 3, 2006 at 14:19
    • #24
    okay, vollständig:
    Kabelfarben: gelb, blau, grün, braun, schwarz
    Zündung: 3 Spulen; Unterbrecherkontakt oben
    Motornummer: *296679* V5A2M
    Fahrgestellnummer: V5A1T 865107
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 3, 2006 at 16:36
    • #25
    schwar ist Masse (hättste jetzt net gedacht :D)
    rot an die Zündspule und den Knopf zum ausmachen (Verbindung an Masse=Motor aus)
    gelb ist Strom für Blinker...da haste 20W zur Verfügung
    grün ist Strom für Licht... auch da haste 20W zur Verfügung (15W vorn 5W hinten)
    blau versorgt das Bremslicht (is aber bissl tricky... weil muß immer Masseverbindung haben sonst kein Zündfunke)
    verbinds erstmal mit schwarz, damit der Motor probelaufen kann
    original geht blau direkt an die Bremslichtbirne (die MUß 6V 15W sein)
    und an den Bremslichtschalter.
    der Bremslichtschalter verbindet blau mit Masse und ÖFFNET beim Bremse treten.
    Rita
    PS das"braune" Kabel sollte eigentlich rot sein....wars wohl früher mal... :D
  • loucyphre
    • October 3, 2006 at 16:39
    • #26
    was tun wenn die Vespe kein Bremslicht und keine Blinker hat? Kann ich den Saft woanders nutzen?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 3, 2006 at 16:44
    • #27
    klar kannste das...zusätzlicher Scheinwerfer...
    Modmäßig 8 Fahrradscheinwerfer und Dutzende Spiegel anbauen...
    :D :D :D
    oder was fällt Dir für ne sinnvolle Verwendung ein...??
    Rita
  • loucyphre
    • October 3, 2006 at 17:32
    • #28
    Naja, auf die Mod-Aufbauten steh ich ja net soo. Habe allerdings auch noch Griffblinker runfliegen. Vielleicht mach ich die irgendwann mal dran. Mein Rücklicht hat auch kein Bremslicht....Vielleicht Space-LEDs??? Nee, oder?
    Hab mein Bild mal geändert um Euch zu zeigen wozu all dieser Aufwand ist....
    Einmal editiert, zuletzt von loucyphre (October 3, 2006 at 17:33)
  • Vespa Elektrik
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
