Zündkerze wird einfach nicht braun!
  • Sassa
  • September 28, 2006 at 17:40
  • Sassa
    50 Spezial
    Hallo Leute,
    erstmal muss ich sagen, dass dies ein echt hilfreiches Forum ist. Hat mir schon jede Menge Fragen beantworten können.
    Nun zu meinem Problem:
    Ich habe eine 50 special Baujahr ´77, einen 75 DR verbaut und einen Sito Auspuff. Im 16.16er Vergaser war bis vor kurzem eine 74er HD. Kerzenbild war Braun, also in Ordnung. Allerdings hatte ich dann bei einer längeren Vollgasfahrt bei 75 km/h plötzlich einen Klemmer. Fährt wieder und Kompression scheint in Ordnung zu sein. Habe mein Problem einem Händler geschildert und er meinte das die HD zu klein wäre. Also habe ich jetzt eine 80er drin und direkt eine neue Zündkerze verbaut. Allerdings sieht mein jetziges Kerzenbild immer grau aus und ich weiss nicht warum. Ich hab die Gemischschraube rein und raus gedreht doch es ändert sich nix. Grau heisst eigentlich immer zu mager aber ich habe doch schon eine 80er drinne und bei der 74er war es ja braun. Ich blicke nicht mehr durch und hoffe das mir jemand einen guten Rat geben kann, wie ich das wieder hinkriege...
    Gruß an alle Sassa
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 28, 2006 at 17:43
    Wärmewert der Kerze passend?
    • Primavera 125
  • Sassa
    50 Spezial
    • September 28, 2006 at 17:47
    Ich denke doch. Für den 75 DR ist eine BOSCH W4AC vorgeschrieben und die ist auch drinne...
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • September 29, 2006 at 10:32
    Zündung verstellt und sie zündet zu früh?
    Je später der Zündzeitpunkt (z.B. 16 °), um so kälter bleibt der Zylinder, bzw. je früher der Zündzeitpunkt (z.B. 24 °), um so heißer wird der Zylinder.
  • Sassa
    50 Spezial
    • September 29, 2006 at 12:36
    Hmm, an der Zündung habe ich nichts verstellt. Es wurde nur die Zündkerze und die HD gewechselt. Vielleicht zieht der Vergaser Nebenluft? Wie sieht denn eigentlich die Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen aus? Ist das nur dieser Filzring?
  • alexhauck
    SHA
    • September 29, 2006 at 13:12
    ja, ein EINGEFETTETER Filzring
    • Primavera 125
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa Zündkerze
