  3. Vespa Elektrik
Batterie in pk pxl 1 einfach weglassen?
  • hip
  • August 26, 2008 at 14:48
  • hip
    pk 50 xl 1
    hi,
    hab ne pk xl1 mit elestart u batterie. da ich den elestart eh nicht benutze wollte ich fragen ob ich die battrie einfach weglassen kann? oder braucht man die batterie als wiederstand?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 26, 2008 at 15:51
    Hi, wurde schon einige male beschrieben. Das Weglassen führt dazu, daß ein Teil der Elektrik "in der Luft" hängt. Was früher oder später zu Schäden führt. Was ist mit Deiner Hupe, die wird mit Batteriestrom betrieben.
    klaus
  • hip
    pk 50 xl 1
    • August 26, 2008 at 17:50
    ja ganau deshalb hab ich gefragt. meine hupe geht allerdings auch ohne batterie!
    ja was könnte ich machen damit ich die vespa auch ohne battrie sorgenfrei fahren kann?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 27, 2008 at 10:32
    Hi, es gibt einen sogenannten Batteriedummy. Der simuliert die elektrischen Eigenschaften einer Batterie. Frag mich jetzt nicht wo! Das Thema wurde hier schon ausführlich behandelt. Suchen !!!
    klaus
  • hip
    pk 50 xl 1
    • August 27, 2008 at 11:01
    genau so nen batteriedummy bräuchte ich! ich schau mal ob ich per suche was passendes finde... wenn einer den link zum thema kennt wär ich euch dankbar wenn ihr ihn schnell posten könntet.
  • hip
    pk 50 xl 1
    • August 27, 2008 at 11:30
    das stichwort ist "batterieeliminator" aber welche ich genau für meine pk brauche und wo ich den herbekomme hab ich bis jetzt noch nicht gefunden.
    wie kommt es eigentlich das bei mir hupe blinker usw. auch mit ausgebauter batterie gehen? bei der px geht das alles mit ausgebauter batterie nicht mehr!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 27, 2008 at 12:36
    Hi, das ist eine Frage der Schaltung. Der Strom welcher die Batterie laden soll, steht natürlich auch an der Hupe an. Wenn die Vespa keine Batterie hat, muß für die Hupe ein Hupengleichrichter eingebaut werden, der den Wechselstrom in Gleichstrom umformt.
    klaus
  • hip
    pk 50 xl 1
    • August 27, 2008 at 13:18
    meine pk hat keinen hupengleichrichter und die hupe geht ohne batterie einwandfrei, an der verkablung wurde auch nichts geändert!!
    is is ja auch scchnurtz ob die batterie total am ende ist, hauptsache ne batterie hängt dran, oder? ich hab nämlich noch ne alte batterie die ich dran hängen könnte
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 27, 2008 at 14:31
    Solange die Batterie keinen Kurzschluss hat ja. Hast Du das oben nicht gelesen ? mit Battrie kein Hupengleichrichter nötig. Dafür aber anderer Spannungsregeler ( 5-Polig) und andere Verkabelung in der Lichtmaschine. !!! :-8
  • hip
    pk 50 xl 1
    • August 27, 2008 at 14:42
    gelesen schon, nur anders ausgelegt :whistling:
    die batterie hat keinen kurzschluß, also bau ich die vorerst mal ein und hoffe das mir bald jemand mehr zum thema "batterieeliminator"sagen kann...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 27, 2008 at 15:58
    Hi, da Du die Suchfunktion nicht nutzen kannst, oder willst, hab ich das für diech gemacht, ich hab eh nix besseres zu tun. Allso, die Sufu verweist auf den Jamaha Shop in Hamburg der das Ding verkauft (siehe Bild). Dazu kommen noch 4 Euro Porto. Ich hab hier gerade eine neue Batterie gekauft.
    Markenware, VARTA 12 Volt 7Ah für 26,70 Euro Die Differenz beträgt 2, 70 Euro !!!!!!!
    noch ne Frage ????
    klaus
      • 98.51 kB
      • 1,114 × 705
  • hip
    pk 50 xl 1
    • August 27, 2008 at 16:03
    hi,
    danke!!
    das hab ich auch gefunden, da steht aber unter anderem, das dieses "yamaha-teil" für eine höhere bordspannung ausgelegt is. geht das ding dann überhaupt bei meiner pk?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 27, 2008 at 16:12
    Ich war davon ausgegangen, daß Du für 2,70 Euro weniger wieder eine Batterie einbauen würdest. In der Beschreibung steht "12 Volt", das ist ein "Name" die Spannung ist immer höher als 12 Volt so bei 13,5 als Ladestrom. Die nächste Stufe nach 12 währen 24 Volt, aber die gibt es, meines Wissens nach nur bei LKW´s
    klaus
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 27, 2008 at 17:27
    @ klaus
    und die laster mit 24V anlage.... haben einfach 2 baugleiche 12V Batterien in reihe geschaltet...
    Rita
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 27, 2008 at 17:31
    Stimmt aber die Bordelektrik läuft über 12 Volt. Die 24 nur für den Start, richtig ?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 27, 2008 at 17:39
    ist verschieden
    einige haben komplett alles auf 24V.... und nur 12V abgezwigt fürs radio....
    andere haben Elektrik, bei der im Betrieb die batterien paralel geschaltet sind .... und nur zum Starten des dicken diesels über nen extra fettes Relais (da müssen die relaiskontakte über 1000A verkraften) umgeschltet werden in Reihe....
    Rita
  • hip
    pk 50 xl 1
    • August 27, 2008 at 21:31
    sorry aber ich kenn mich auf dem gebiet echt null aus....
    ich nutze den estarter halt wirklich gar nicht und dachte mir warum ne batterie mit mir rumfahren wenn man auch einfach so nen kleinen, leichten batterieeliminator einbauen kann. da mit dem yamaha-teil werde ich mir mal überlegen. falls ich es kaufen u einbauen sollte werd ich euch davon berichten!
    also mal danke für eure hilfe u die tips!!!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 27, 2008 at 21:38
    laß den quatsch.... geh zu schweinchen gericke oder polo....
    kauf so ne kleine Batterie 12V 4 AH wie die ganzen automatic möhren sie haben....kriegste meist so um die 10€....
    und gut isss....
    Rita
  • Vespa PX
  • Vespa PK 50 XL1
  • Batterie
