Krümmer + Auspuff
  • Tobi84
  • October 1, 2006 at 14:08
  • Tobi84
    Österreich - IBK
    Vespa PK 50 XL Katalysator, Cosa 150
    Hilfe hilfe!!!!
    Giebt es irgendwo auspuffkrümmer????
    Habe einen Polini auspuff... aber wenn ich ihn auf den krümmer draufstecke funzt das nicht steht immer am Reifen an....
    Hab das Moped (PK 50 LX Kat) erst vor kurzem erworben und hab festgestellt dass der Krümmer der aus dem Zylinder raussteht nicht richtig drauf sitzt.
    Deshalb habe ich jetzt einen ca 3% große öffnung dazwische die auch beim anstarten zimlich laut ist.....
    Hab dann Krümmer dann richtig aufgesetzt und jetzt steht der nach oben in den Radkasten rein und wenn ich versuche auspuff dran zu stecken dann funzt dass nicht weil dar mitten in den Radkasten hinein steht...
    Giebt es irgendeinen speziellen Krümmer für diesen Polini Auspuff oder muss ich mir nen neuen auspuss + krümmer kaufen
    MFG
    Tobi
    • October 2, 2006 at 03:27
    Welchen Polini-Puff hast du denn?
    Bei meinem Polini Left muß man die Montage nämlich ohne den Serienkrümmer vornehmen, sonst passt da gar nix!
  • Auspuff löst sich immer
    • DaJu
    • July 16, 2017 at 19:27
  • Neuer Auspuff an Vespa PK XL mit Austauschmotor gesucht
    • antonio66
    • October 20, 2017 at 18:36
  • Vespa Pk 50 XL 2 Krümmer Wechseln
    • Danielepio
    • October 19, 2017 at 20:08
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • HP4 Auspuff
    • timj.
    • March 24, 2012 at 17:54
  • Wie dick ist das Auspuffkrümmerrohr bei ungedrosseltem PK Auspuff?
    • Optimus Prime
    • February 26, 2010 at 19:45
  • Vespa Auspuff
  • Krümmer
