Hallo Leute
Habe echt ein Problem ,meine Zündkerze VERRUßT immer .
Morgens eine neue eingebaut Abends hatte ich das gleiche Problem .
Ich fahre ne 50N mit 75ccm Polini, 16/16 Vergaser mit 75HD ,
und ne W4AC Zündkerze
Hallo Leute
Hoi!
Könnte an deinem Gemisch liegen! Mit Synthetik-Öl habe ich diese Problem in den Griff bekommen. Vielleicht kann das auch dein Problem lösen!
MFG
Thomas
Ich tippe mal auf falschen Zündzeitpunkt oder auf zu fettes Gemisch.
Hast Du die Zündung abgeblitzt nachdem Du den Polini eingebaut hast? Wenn ja: auf wieviel Grad?
Schon mal ne andere Hauptdüse probiert?
eher ein zu fettes gemisch...
nimm mal ne kleinere HD ![]()
Ich würde es andersherum probieren.
Nicht die HD verkleinern, sondern den Luffi gründlich reinigen, und das Gemisch für die Leerlaufdrehzahl anpassen
Hallo Leute
Ich habe eins vergessen zu Schreiben .
Das ich meine 50N auf 12V Umgebaut habe
und ich jetzt ne Elektronische Zündung habe.
Ich hab den Zündzeitpunkt noch nicht abgeblitzt ,
es könnte auch sein das die zu früh oder zu späht Zündet.
Mit eine kleinere HD 65 war es auch nicht anders .
Das komische ist immer wenn ich eine neue Zündkerze
Einbaue lauft der Motor anfangs 1 A .
Müsste doch mal abblitzen lassen. .da ich beim Umbau die
Teile von ne PK50 XL umgebaut habe.
Die Kurbelwelle mit dem großen Konus , Zünderplatte, Lü.Rad.
Und vielleicht die die Zünderplatte nicht in richtige Stellung steht ?
