Zündkerze verrusst
  • Hallo Leute
    Habe echt ein Problem ,meine Zündkerze VERRUßT immer .
    Morgens eine neue eingebaut Abends hatte ich das gleiche Problem .
    Ich fahre ne 50N mit 75ccm Polini, 16/16 Vergaser mit 75HD ,
    und ne W4AC Zündkerze
  • Hoi!
    Könnte an deinem Gemisch liegen! Mit Synthetik-Öl habe ich diese Problem in den Griff bekommen. Vielleicht kann das auch dein Problem lösen!
    MFG
    Thomas
    Vereint Gegen Riffelblech! :P
  • Ich tippe mal auf falschen [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] oder auf zu fettes Gemisch.
    Hast Du die Zündung abgeblitzt nachdem Du den Polini eingebaut hast? Wenn ja: auf wieviel Grad?
    Schon mal ne andere Hauptdüse probiert?
  • Ich würde es andersherum probieren.
    Nicht die HD verkleinern, sondern den Luffi gründlich reinigen, und das Gemisch für die Leerlaufdrehzahl anpassen
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • Hallo Leute
    Ich habe eins vergessen zu Schreiben .
    Das ich meine 50N auf 12V Umgebaut habe
    und ich jetzt ne Elektronische Zündung habe.
    Ich hab den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] noch nicht abgeblitzt ,
    es könnte auch sein das die zu früh oder zu späht Zündet.
    Mit eine kleinere HD 65 war es auch nicht anders .
    Das komische ist immer wenn ich eine neue Zündkerze
    Einbaue lauft der Motor anfangs 1 A .
    Müsste doch mal [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] lassen. .da ich beim Umbau die
    Teile von ne PK50 XL umgebaut habe.
    Die Kurbelwelle mit dem großen Konus , Zünderplatte, Lü.Rad.
    Und vielleicht die die Zünderplatte nicht in richtige Stellung steht ?
