Zündkerze verrusst
  • cicimon
  • October 2, 2006 at 13:07
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    Hallo Leute
    Habe echt ein Problem ,meine Zündkerze VERRUßT immer .
    Morgens eine neue eingebaut Abends hatte ich das gleiche Problem .
    Ich fahre ne 50N mit 75ccm Polini, 16/16 Vergaser mit 75HD ,
    und ne W4AC Zündkerze
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    Vespa 50 N Spezial '75
    • October 6, 2006 at 09:44
    Hoi!
    Könnte an deinem Gemisch liegen! Mit Synthetik-Öl habe ich diese Problem in den Griff bekommen. Vielleicht kann das auch dein Problem lösen!
    MFG
    Thomas
    Vereint Gegen Riffelblech! :P
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 6, 2006 at 10:51
    Ich tippe mal auf falschen Zündzeitpunkt oder auf zu fettes Gemisch.
    Hast Du die Zündung abgeblitzt nachdem Du den Polini eingebaut hast? Wenn ja: auf wieviel Grad?
    Schon mal ne andere Hauptdüse probiert?
  • Dopamin
    Vespa Bravo Bj. 79 / 83 / 84
    • October 6, 2006 at 14:58
    eher ein zu fettes gemisch...
    nimm mal ne kleinere HD ;)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 6, 2006 at 15:44
    Ich würde es andersherum probieren.
    Nicht die HD verkleinern, sondern den Luffi gründlich reinigen, und das Gemisch für die Leerlaufdrehzahl anpassen
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    • October 6, 2006 at 21:16
    Hallo Leute
    Ich habe eins vergessen zu Schreiben .
    Das ich meine 50N auf 12V Umgebaut habe
    und ich jetzt ne Elektronische Zündung habe.
    Ich hab den Zündzeitpunkt noch nicht abgeblitzt ,
    es könnte auch sein das die zu früh oder zu späht Zündet.
    Mit eine kleinere HD 65 war es auch nicht anders .
    Das komische ist immer wenn ich eine neue Zündkerze
    Einbaue lauft der Motor anfangs 1 A .
    Müsste doch mal abblitzen lassen. .da ich beim Umbau die
    Teile von ne PK50 XL umgebaut habe.
    Die Kurbelwelle mit dem großen Konus , Zünderplatte, Lü.Rad.
    Und vielleicht die die Zünderplatte nicht in richtige Stellung steht ?
  • Vespa Zündkerze
