Erfahrung 75cm³ Pinasco Alu Zylinder
  • skifreerider01
  • August 28, 2008 at 07:39
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    Wer von euch hat den schon mit dem 75er Pinasco Alu Zylinder schon seine Erfahrung gemacht.
    Scheint mir eine recht günstige Alternative zum z.B Polini HP zu sein.
    Hab schon ein bisschen rum gestöbert aber da findet man recht sehr wenig über den Zylinder.
    Habe im GSF in den Setups auch nicht gefunden.
    Oder liegts an mir das nicht finde ?(
    Naja vielleicht kann mir von euch jemand was erzählen.
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
    • August 28, 2008 at 07:43
    Pinasco Zylinder stehen im Ruf trotz des Materials - traditionell Aluminium mit Nicasilbeschichtung - eher träge zu sein. Dazu kommt das sie recht teuer sind: Grund ist natürlich das Material. Die Leistungen - was man so hört - kann man aber recht simpel und deutlich günstiger mit 'nem Graugußzylinder erreichen. Und bei der Kohle hört der Spass ja bekanntlich auf!
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • August 28, 2008 at 07:47
    Also wäre eine besser Alternative dazu z.B. ein 75DR Formula mit 10Überströmern. Den bekommt man ja schon um gut 70,-Euronen.
    Ich dachte immer die Alu Zylinder sind die Edelteile unter den 75er
    SUCHE:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 28, 2008 at 10:06
    bin den 75er pinasco mal ne zeitlang gefahren sehr zuverlässig aber relativ wenig leistung (zwischen DR und Polini )
    braucht eine relativ lange übersetzung (3,72) hat leistung im unteren bis mittleren Drehzahlbereich, hohe drehzahlen mag er nicht ( deswegen hat sich auch meiner verabschiedet )
    Polini oder 19er Vergaser ist bei diesem Zylinder unnötig , 16/16er Vergaser und O-Pott max eine Banane reichen vollkommen aus , damit lassen sich auch 70km erreichen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • August 28, 2008 at 10:53
    Bin so am Überlegen für welches Setup ich mich entscheiden sollte.
    Zur Auswahl hab ich mir mal folgendes zusammengedacht.
    1.
    Zylinder: 75er DR
    Gaser: Meine 16.15 auf 16.16 oder 17.17 aufreiben
    Auspuff: SS50/90 Banane
    Übersetzung: 3.72
    2.
    Zylinder: 75er Pinasco
    Übersetzung: 3.72
    3.
    Zylinder: 85er DR
    Gaser: Meine 16.15 auf 17.17 aufreiben evtl. einen in einen 19.19 investieren
    Übersetzung: 3.72/3.0
    Ziel das ich erreichen will:
    guten Anzug - wo man auch zu zweit (wir sind nicht all zu schwer) noch zügig von der Ampel weg kommt
    Geschwindigkeit: würde mir so 70Km/h vorstellen das wäre so ideal da ich Hauptsächlich (80%) in der Stadt rumflitze
    Was empfiehlt mir eure Erfahrung?
    Kann mich echt überhaupt nicht entscheiden. :wacko:
    SUCHE:
    • August 28, 2008 at 19:31
    Das sind doch ambitionierte Pläne in dieser Kategorie. Da würd' ich kurz erweitern wollen:
    Wenn du's mehr Treckermäßig magst:
    85er Polini, 19er Gaser, 3.00er Primär und 'n Bananchen
    Wenn's richtig zischen soll im Drehzahlbereich:
    75er mit 10 Überströmern (D.R. 10 Traversi, Polini, Malossi) mit 'nem 19er Gaser und 3.72er Primär, dazu 'ne Resopuff á la Polini Left/Right oder Simonini Tailgun. Der LeoVinci SecSys soll in diesem Bereich nicht so optimal funktionieren, hab's aber selbst noch nicht getestet!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 28, 2008 at 19:42
    Also bei mir hat der LeoVince mit dem Polini ( Gott hab ihn seelig :whistling: ) wunsderbar harmoniert.
    Jetzt mit dem Malossi und der 3,72 ÜS funktioniert dieser Pott auch supi, ist sogar leiser als mein ansauggeräusch :D
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • August 28, 2008 at 19:57
    Ich sollte mir wirklich selbst ein Bild verschaffen. A propos Bild! Gandi, hättest du mal ein Bild von deiner Endrohränderung, so im Close up?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 28, 2008 at 20:09
    Ja mach dir heut noch eines
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • August 28, 2008 at 21:36
    8o Meinst damit das er untenraus richtig beschleunigt oder 8o
    Das ist so eigenltich das was ich mir wünschen würde, schön viel Kraft und sag mal vernüftige Endgeschwindigkeit.
    Traumhaft wären so 70 und wenn er mal 75 macht wäre es wunderschön.
    Bin nur am überlegen wenn ich den 85er DR nehme ob ich die 3.72 oder 3.00 nehmen soll.
    Es sagt zwar fast jeder den 3.00 aber vom meinem Gefühl kommt mir das schon sehr lang übersetzt vor.
    Wer hat denn 3.00 schon in seinem 85er drinnen und wer eine 3.72.
    Was sagt ihr?
    Vom Puff her werd ich zu 98% die SS50/90 Banane (wo ich e ein anderes Topic habe weil ich nit weis wo der Unterschied zur ET3 ist).
    SUCHE:
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • August 28, 2008 at 21:44
    Noch vergessen.
    Was habe ich den für Geschwindikeit mit dem 85er mit 3.00 bzw. 3.72 denn ungefähr zu erwarten?
    SUCHE:
  • heeey fuffziich
    • August 28, 2008 at 22:07
    supper, vor dem ähnlichen problem stehe ich auch:
    möchte meine vespa schneller machen, bin mir aber noch nicht sicher, welcher zylinder es sein soll (75 oder 85)
    fest steht, dass möglichst unauffällig sein soll. da macht auch der sito+ sinn, den ich gerade schon drauf hab.
    wie nickXL schrieb: "treckermässig" würde mir auch zusagen. schön viel power unten heraus.
    frage ist jetzt, ob ein 85er so viel auffälliger ist als ein 75er?!
    • August 28, 2008 at 23:25
    3,72er nehmen bei 75 oder 85
    selbst die 100er zylinder haben mit der 3,0 immer wieder ihre liebe not, muss halt gefräst werden
    2,86 so um 115
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 28, 2008 at 23:28
    ich halte von dieser beliebigen Rumfräserei von der so häufig die Rede ist mal rein gar nichts, und schon gar nicht am Einlass ohne zumindest die Steuerzeiten gemessen zu haben
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (August 28, 2008 at 23:45)
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • August 29, 2008 at 07:01
    @chup: Also bist du auch wie ich der Meinung das das 3.00 für den 85er einfach zu viel ist, selbst wenn der auf Drehmoment ausgelegt ist,. oder?
    Habe ich mir auch schon über legt ob ich Fräsen soll aber hab ich auch noch nie gemacht.
    >Also bis jetzt weis ich mal das der 75cm³ Pinasco doch nicht so das wahre ist - lieg ich da richtig
    >Der 85er doch eher mit der 3.72 Übersetzung zu fahren ist
    Jetzt sind noch 3 Fragen sozusagen offen.
    > Was rennt die Vespa mit dem 85er und der 3.72er Übersetzung?
    > Ist wenn ich meinen 16.15 Gaser auf 17.17 aufreibe für den 85er genug Sprit da? oder 19er unablässlich
    > Unterschied von der Et3 Banane und der SS50/90 Banane
    SUCHE:
    • August 29, 2008 at 07:33
    Irgedwer fuhr seinen 85er mit 'nem aufgeriebenen Gaser, der 19er wäre aber auf lange Sicht vorzuziehen.
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • August 29, 2008 at 08:05
    Also soll heißen, das ich es mal mit einem aufgeriebenen Gaser Probieren kann, aber ich werde nicht glücklich werden oder.
    Bleiben noch 2 Fragen
    SUCHE:
    • August 29, 2008 at 10:09
    16er gaser für 75er ist nicht optimal aber ok, fahren tausende so rum, es geht. mehr drehzahl und bessere füllung mit 19er, mehr verbrauch, aber mehr leistung oben raus mit entsprechendem auspuff.
    bau, wenn überhaupt änderung ne 3,72er ein.
    wenn du ne 3,0er oder sowas willst, du aber ne top beschleunigung erreichen willst, dann nen 19er gaser mit 100ccm+ wobei bei drehfreudigen 100ern eher schon n 20er oder mehr indiziert ist.
    der 75er pinasco ist gar nicht so verkehrt, du hast den vorteil, dass der sehr langlebig ist. bei meinem DR kann man nach etwas mehr als 3000 km nix mehr von den hohnspuren sehen. komisch. material zu weich? fährt aber wie ne 1 gute 60 bis knapp 70 nach laune und schätzeisen mit standard primär und sito plus.
    ist der shitto eigentlich n resonanzauspuff, oder setzt der dem abgas nur nen widerstand entgegen? scheissding.
  • deereper
    50N Special
    • August 29, 2008 at 10:26
    wegen Vergaser Aufreiben, wie bekommt man den aus dem Vergaser (16.16 oder 16.15f) dieses Rohr raus wo unten die HD rangeschraubt wird?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • August 29, 2008 at 10:29
    Hast du jetzt aber auf die 75er bezogen oder.
    Also ich wanke jetzt so zwischen 85er DR und 75er Pinasco.
    85er wäre 3.72 auf jeden fall mal angebracht.
    Oder habt ihr noch eine Alternative zu meinem Setup.
    Wie gesagt ich möchte hald was mit ausreichende Kraft das man auch zu zweit noch vom Fleck kommt, und Geschw. ca.70 wäre super
    SUCHE:
  • Vespa Zylinder
  • Pinasco
