pk50xl2 aut. fährt langsammer bei licht ein
  • turbo
  • August 29, 2008 at 22:04
  • turbo
    50N 1.Serie; 50N Spezial; 50L Primavera;2x PK 50 XL2 Aut.; PK 125 S Aut.; .....
    hallo alle miteinander,
    ich habe mal wieder ein problem das mich nicht ruhig schlafen lassen wird.
    habe vor ein pasr tagen eine weitere pk50xl2 für gutes gld erworben.
    nach einigen kleinigkeiten die zu machen waren lief sie auch sofort, nur leider nicht sauber.
    ich habe festgestellt das die bedüsung nicht ok sein muss (zündkerze schwarz, also evtl. zu große düse. werde dies noch ändern)
    wenn ich jedoch mit halben joke fahre läuft sie (mehr schlecht als recht) auch wenn nicht ganz sauber.
    wenn ich jetzt mein licht einschalte fährt sie gut 10 kmh weniger als ob eine drosselung drin wäre (habe alles nachgeguckt, ist keins drin)
    was kann das wohl sein?
    ach ja, mein bremslicht ist dauerhaft an. sobald ich zündung einschalte leuchtet es und geht auch nicht aus. dnke dass vileicht mein bremslicht schalter am bremsgriff def. ist, da es wohl mal dort ein sturtzschaden hatte und der bremsgriff getauscht wurde (leider ein griff von einem pk50xl1). dies kann doch aber rein logisch gesehen nichts mit dem zuvor erwähnten zu tun haben oder?
    danke und beste grüße
    • August 29, 2008 at 22:45
    Meine XL 2 Bj.91 hat am Bremshebel kein Schalter für Stoplicht , oder hast du ne Automatic ? Vielleicht ist da dein Problem...
  • turbo
    • August 29, 2008 at 23:02
    ist eine automatik.
    werde einfach morgen den schalter mal abklemmen. aber eigentlich dürfte dies ja nicht das problem sein oder?
  • turbo
    • August 30, 2008 at 17:17
    habe soeben geguckt wieso mein bremslicht dauerhaft leuchtet. liegt am bremsgriff. da ein falsches montiert ist (xl1 model) unterbricht es den schalter nicht. wenn ich es jedoch selbst unterbreche (ein holzstück zwischen bremsgriff und bremsschalter eingeklemme) ist das bremslicht aus (so wie es auch sein soll).
    aber das problem das der roller langsammer wird (stottert dabei als ob zündung ein problem hätte) sobald ich den lichtschalter betätige ist weiterhin vorhnden.
    wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
  • turbo
    • August 30, 2008 at 18:37
    hallllloooooo,
    kann mir denn keiner helfen???
  • Torsten Mewes
    Hamburg
    PK 50 XL, V 50 N Spezial
    • August 31, 2008 at 08:42
    Moin,
    auch wenn ich Neuling bin, so kann ich vielleicht dennoch einen Hinweis liefern. Bei mir trat dieses Problem auch auf, es soll. lt. Expertenmeinung auf die Lichtmaschine/Zündgrundplatte zurückzuführen sein. Was erstmal harmlos klingen mag entpuppt sich schnell als Problem, da diese Teile nicht mehr zu bekommen sind, zumindest nicht für eine Automatik.
    Die Erklärung des "Phänomens" wurde mir wie folgt dargelegt, die "Stromproduktion" reicht nicht mehr für Zündstrom und Licht, die Spannung, die die Lichtquelle benötigt, kann nicht mehr für die Zündung genutzt werden, somit geht die Leistung/Geschwindigkeit in den Keller. Klingt plausibel, ist aber aufgrund meines Neulings-Status ohne Gewähr zu betrachten.
    Ab und an soll man bei ebay fündig werden, doch werden dort meist nur gebrauchte Teile mit dem Hinweis “letztens funktionierte noch alles bestens" verkauft.
    • August 31, 2008 at 08:48
    Ist schon richtig, kam hier häufiger schon vor das Problem:
    Pickup austauschen hats gelöst :) man korrigiere mich, wenn derhier der falsche ist, 100% sicher bin ich mir nicht
  • Torsten Mewes
    Hamburg
    • August 31, 2008 at 09:07
    @ chup4
    Mit sip habe ich erst letzte Woche telefoniert, die liessen mich wissen, dass sie keinen pick-up für 'ne Automatik hätten. Vielleicht war der Kollege a, Telefon aber auch einfach nur nicht richtig informiert und ein erneuter Anruf könnte das klären.
    :huh:
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
