PK 50 XL 2 geht wärend der Fahrt aus !
  • helldriver
  • August 31, 2008 at 09:33
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    Meine PK 50 XL2 hat lt. Vorbesitzer 3 Jahre gestanden, es ist ein 70ccm Satz verbaut ( vermutlich mit falscher Bedüsung). Wollte heute das erste mal ne längere Fahrt machen, nach 10 min ging sie auf einmal während der Fahrt einfach aus, und zwar so als ob jemand den Zündschlüssel rumgedreht hätte.
    Nach ca 2-3 min, ließ sie sich wieder ankicken,ab dann bin ich sofort zurück gefahren, konnte dann ca 1 Km fahren und wieder das gleiche, dann hab ich es die restlichen 3 Km zurück zur Garage geschaft. Woran kann das liegen ?
    Zündkkerze ist neu ! Das Kerzenbild ist mit der neuen Kerze leicht grau, braun würd ich es nicht unbdeingt bezeicxhen.
    3 Mal editiert, zuletzt von helldriver (August 31, 2008 at 10:33)
    • August 31, 2008 at 09:45
    dann ist die bedüsung definitiv zu mager, wobei du dir hoffentlich im klaren bist, dass der isolator der zündkerze entscheidend ist (also das porzellan).
    wenn dein vorbesitzer damit ewig rumgefahren ist, dann würde sich ein blick auf den zylinder von innen als interessant erweisen, kann also schonmal geklemmt haben. desweiteren: tankdeckel locker drehen, vergaser KOMPLETT zerlegen sauber machen, benzinfilter austauschen, tank auf rost überprüfen
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • August 31, 2008 at 09:56
    Wie ist das gemeint mit der Keramik der Zündkerze ? Wie soll die denn aussehen ? Und wie bekomme ich den Drehknopf dens Benzinhahns runter ohne irgendwas abzureissen ?
    • August 31, 2008 at 10:09
    das werkzeugfach vor dem tank rausnehmen, nach unten gucken, siehst ne stange. die stange geht zum benzinhahn und ist mit einen splint gesichert. den splint rausdrücken , stange geht raus.
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • August 31, 2008 at 10:13
    Wo befindet sich dieser Splint ? Unter dem Tank ( dann kann ich ihn nicht sehen oder ?) oder vorne an im Bereich des Vergasers ? Zieht man dann die ganze Stange ab oder nur den Kunstsstoffdrehknopf? Sorry für die blöden Fragen hab bsiher nur Hercules und Zündapp gefahren, da kam man an alles so schön leicht dran !
    Hoffentlich hat sie nicht schonmal nen Kolbenklemmer gehabt, wenn es so wäre ist dann die Kurbelwelle auch hinüber ?
    Einmal editiert, zuletzt von helldriver (August 31, 2008 at 10:21)
    • August 31, 2008 at 10:22
    nein. wäre nur der kolben/oder auch zylinder hin, je nachdem.
    nein, den splint kannst du nicht sehen, der ist unterm tank
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • August 31, 2008 at 10:27
    Also muss ich den Splint praktisch blind ertasten und dann rausfuckeln, dann kann ich warscheinlich das Benzinhahnröhrchen raus ziehen, den Bezinschlauch vom Vergaser abmachen und den Tank rausnehmen und kann dann den Vergaser ausbauen, und wenn ich das alles schonmal raushabe kann ich auch gleich den Zylinderkopf abschrauben um zu sehen wie es darin aussieht, richtrig?
    • August 31, 2008 at 10:31
    nein, splint ist raus recht einfach, einfach an der seite wos pikst, drücken. dann geht der raus, dann den tank abschrauben, und nach oben rausnehmen. der benzinschlauch ist idR lang genug.
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • August 31, 2008 at 10:35
    Ok, und wie ist das dann mit dem Zylinder, muss ich um den Kopf abzunehmen den Motor ablassen oder geht das so?
    • August 31, 2008 at 10:45
    das artet ja in nen chat aus. mein instant messanger steht im profil, bin jetzt erstmal frühstücken.
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • August 31, 2008 at 10:46
    Ok, dann erstaml guten Hunger,melde mich dann später nochmal, danke schonmal für die Antworten !
  • magic-mike
    Mönchengladbach
    PK 50 XL II und PK 50 XL II-Elestart
    • August 31, 2008 at 11:23
    Hi,
    hab das gleiche Prob mit meiner Vespe(PK 50XL II).
    Hab auch schon den Vergaser gereinigt, Benzinfilter und auch den Tank ausgebaut.Zylinderzerlegt.Alles O.K.
    Aber nach ein paar km geht sie aus, geht nach n paar min. wieder normal an.
    Dreht deine denn im Stand hoch??? Das ist bei mir der Fall.
    Sag mal Bescheid wenn du auf die Lösung gekommen bist !!! Ich verzweifel auch langsam.
    Gruß Mike
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • August 31, 2008 at 11:40
    Zitat von magic-mike
    Hi,
    Gruß Mike
    Na das hört sich ja klasse an, mist ! Also wenn sie wieder anspringt dreht sie im Stand noch nicht hoch, nur wenn ich gefahren bin hab ich das Gefühl das sie bei einer höheren Drehzahl hängen bleibt und nicht ins Standgas zurück geht ! Schon komisch !
    • August 31, 2008 at 11:51
    ist falschluft.
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • August 31, 2008 at 12:42
    Werde die tage mal alles überprüfen, vielleicht hat sich ja auch was losgerappelt, die Vespa steht nicht bei mir zu Hause deshalb werd ich das heute nicht mehr machen !
  • DaMaxl
    V50 N spezial, Bj. 74
    • August 31, 2008 at 15:37
    hallo zusammen.
    habe eine V50 N, Bj ´74 und das gleiche problem das sie nach ein paar kilometer das gas nicht mehr annimmt, die drehzahl rapide fällt und "absäuft"! kann dann zwar mit choke nach n paar minuten wieder starten, komm dann aber nur ca. 1-2 kilometer weit und alles wiederholt sich!
    nun kommt bei mir noch dazu das es meine erste vespa ist und ich ABSOLUT null ahnung von irgendwas habe! wohn auch noch in München/Innenstadt und hab leider keine garage, o.ä. wo man mal über mehrere tage lang basteln könnte! nun ist die frage ob es sich dann überhaupt lohnt selber was zu suchen (würd gerne bissl basteln) oder echt sie in eine werkstatt bringt. wie teuer kann das denn werden beim reparieren, mein da ist ja nicht allzuviel dran an so ner vespa!
    also vielen dank schon mal im vorraus. Liebe Grüße
    p.s. hat die ne hupe oder für was ist der "Knubbel" überm vorderrad/außen am rahmen??
  • stopsel
    Vespa PX50
    • October 7, 2008 at 14:31
    ... hat da schon jemand ne Lösung?? - bei mir ist es genau dasselbe Problem!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
