Gewinde für Zündkerze am Zylinderkopf durch!
  • luis
  • October 12, 2006 at 12:59
  • luis
    ravensburg
    Vespa 50 Special
    Hallo zusammen!
    Habe folgendes Problem:
    Bin grad am abstimmen meines fast neuen DR 75ccm. Nun habe ich irgendwie die Kerze falsch eingedreht und beim rausdrehen sozusagen das ganze Gewinde vom Kopf zerstört!
    Gibt es eine Möglichkeit das Gewinde wieder zu reparieren oder ähnliches? Hauptsache es ist irgendwie dicht!
    Vielen Dank und schönen Gruß luis
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 12, 2006 at 13:29
    Baercol Zündkerzengewinde einsätze Hält bombig.
    Gibts im Set bei Louis.Oder einfach mal beim Metallwarenhandel bzw. nächster KFZ Werkstatt vorbeischaun.
    Standartausrüstung und für nen Kaffekassenzuschuß sollten sie dir das auf die schnelle reparieren.
    Weapons of Mass Destruction
  • luis
    ravensburg
    Vespa 50 Special
    • October 12, 2006 at 13:44
    nach so etwas habe ich gesucht! Wie funktionieren diese Teile? Muss ich das Gewinde am Kopf aufbohren?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 12, 2006 at 14:55
    Ersatz Zylinderkopf für DR 75
    bei uns 27,90
    + 5.- Versand
    Rita
  • Salino
    • October 12, 2006 at 16:52
    Mensch Rita! Ständig so nette Angebote: da lohnt sich fast mal das Vorbeikommen! Habt Ihr mal nen Tag der offenen Tür-nächsten Sommer!
    Suche immer noch mal ne günstige Möglichkeit die Karre komplett checken zu lassen!
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • October 12, 2006 at 17:32
    Hatte ich auchmal-bin in Rostock zum Motoreninstandsetzer-die haben mir für 20 Tacken eine Kupferbuchse reingestiftet-die hält auch bombig...Porsche verbaut so was auch....
    Daniel
  • luis
    ravensburg
    Vespa 50 Special
    • October 12, 2006 at 18:36
    Ok! Danke soweit! hab jetzt den Kopf von nem 75er Polini auf den DR angepasst ist komplett dicht! Nur jetzt hab ich folgendes Problem:
    Die Vespe nimmt in den oberen zwei Gängen kaum Gas an und macht dann son Geräusch a la Absaufen! Mit gezogenem Choke gehts ein wenig besser aber dreht nicht aus! Könnt ihr mir helfen?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 12, 2006 at 20:40
    Wahrscheinlich passt die Brennraumform nicht.
    Leg mal beide Köpfe nebeneinander dann siehst du was ich meine.
    Ritas Option ist wahrscheinlich die Kostengünstigste.
    Für einmaligen gebrauch steht so ein Komplettset mit Gewindeschneider & Einsatz nicht im Verhältniss.
    [Blockierte Grafik: http://www.globalspec.com/NpaPics/26/153118_072820051764_ExhibitPic.JPG]
  • Vespa Zylinder
  • Vespa Zündkerze
