Nach Zylinderwechsel, welchen Vergaser?
  • FrankH
  • October 13, 2006 at 23:13
  • FrankH
    Germany
    PX 125 @ 177ccm - PX80 & 139ccm
    Hi
    Ich habe jetzt endlich den Pinasco mit 177ccm auf meiner PX125 verbaut.
    Der Si20 Vergaser ist auch noch drinne hat aber eine 108 Hauptdüse bekommen.
    Leider lief der Motor sehr schlecht mit der übrigen bedüsung, ich habe dann das BE3 und die
    160 HLK verbaut und siehe da, die Vespa springt besser an als zuvor und macht keinerlei Mucken.
    Was ich zum Pinasco Zylinder sagen kann ist, dass er meine Erwartungen an die Zusätzlichen 50ccm erfüllt hat.
    Die Topspeed liegt nun bei 95KMH an das ist ein Plus von 10.
    Am Berg muss ich nun nicht mehr in den 3 Gang herunterschalten und die Vespa mit Vollgas auf 65 quälen.
    Jetzt kann ich ganz locker im 4 ten mit 70 den Berg hochziehen, vorher im 4ten waren da Max. 55 drinne.
    Das Drehmomentplus des Pinascos im Vergleich zu dem 125 original ist schon deutlich spürbar, nun spiele ich aber mit dem Gedanken auch einen größeren Vergaser zu verbauen nur welcher?
    Ich werde mich für den Si24 oder den SI 26 Ovalisierte Version von WORB entscheiden.
    Weiß jemand mit welchem Leistungsplus ich mit den Vergasern rechnen kann?
    Der normale Si24 bekommt man ja für knappe 60 € der Si26 ovalisiert kostet ja schon um die 125 € also mehr als das Doppelte.
    Hat der Si 26 auch in der Praxis einen Vorteil gegenüber dem normalen Si24? Es nutzt mir ja nichts wenn auf dem Prüfstand der Si26 ein Plus von 0,2 PS bringt und das in der Speed 0,5 KMH ausmachen.
    Für eure Powerschrauber Tipps bin ich dankbar.
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von FrankH (October 17, 2006 at 10:04)
  • FrankH
    Germany
    • October 23, 2006 at 19:01
    Hi
    Anscheinend hat hier noch keiner einen 24 gegen einen ovalisierten 24 getestet.
    Das ist Gut nun bin ich wohl der 1ste der das gemacht hat.
    Wenn auch vom 20er zum 24er.
    Frank
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • October 23, 2006 at 19:27
    HAllo
    denke nicht das zwischen den 2 ein riesen unterschied ist!!!
    würde es einfach mal mit dem normalen 24 versuchen!!!
    ist doch ne stange geld dazwischen
    mfg skr
  • phillo
    Hannover
    Sprint Veloce
    • October 29, 2006 at 21:49
    würde dir auch zu dem normalen 24 si raten. habe irgendwo mal gelesen dass der 26er nicht so dolle sein soll...
  • sk-fl
    px 177 - px 200 - px 225
    • November 1, 2006 at 22:28
    auf gar keinen fall den mist vom 26er vergaser kaufen, durch das auffräsen auf 26mm bleibt zu wenig dichtfläche für die schieberführung über, das ding lässt sich nicht mehr vernünftig einstellen. mein tip (mach ich seit jahren so) ein 24er si mit ovalisierung "light" das heißt nur die übergänge vergaser - vergaserwanne - drehschiebereinlaß angleichen.
    grüße
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zylinder
