  3. Vespa Elektrik
Rücklicht Defekt!
  • _Vespa freak92_
  • October 15, 2006 at 11:39
  • _Vespa freak92_
    Ulm
    50n Special
    Hallo Leute!
    Ich habe ein Problem.Und zwar wenn der Motor läuft bei meiner n50 special,und ich drücke die Hinterbremse dan geht der Motor aus.Kann mir jemand helfen, wo das Problem liegt?
    Mfg Luca
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 15, 2006 at 12:14
    bremslichtbirne defekt? ansonsten überprüf die bremslichtkabel vonner fußbremse übers bremslicht im rücklicht etc.
    irgendwo fehlt da der kontakt
    • Primavera 125
  • _Vespa freak92_
    Ulm
    50n Special
    • October 15, 2006 at 12:18
    Habe alles schon ausprobiert!
  • renner69
    Deutschland
    ET2
    • October 20, 2006 at 21:18
    Es kann ja auch sein das du ein Stück des Kabels blank hast was an die Karosserie kommt und das darum der Motor aus geht.
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • Hälfte der Lichter leuchtet nicht
    • stirandchill
    • July 9, 2017 at 05:25
  • P200X Bremslicht und Rücklicht ausgefallen
    • aarwespe
    • July 5, 2017 at 19:24
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50s: Rücklicht defekt, Birne funktioniert.
    • Knut MN
    • June 13, 2017 at 14:24
    • Vespa Elektrik
  • Lichtmaschine defekt? Welche ist die richtige
    • Elmar S.
    • April 7, 2017 at 22:34
