Zündung einstellen
  • gumpijuli
  • September 2, 2008 at 17:01
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    Hallo Leute,
    Meine 50 Spezial blubbert immer beim anmachen und geht dann wieder aus. Desswegen bin ich mal zu meim Vespahändler gelaufen und
    er meinnte das das wohl mit der Zündung zusammenhängt und das ich den Zündabstand mal einstellen soll auf 0,35 mm hat er gesagt und
    jz hab ich mal den Deckel abgeschaubt und darunter is ein Rad in dem ein kleines Sichfenster is. Hab da mal durchgeschaut doch da öffnet und schließt sich nix... Wär super wenn ihr mir als Vespaneuling helfen könntet
    Vielen Vielen Dank!
    • September 2, 2008 at 17:44
    bevor du den ganzen quatsch machst, bau lieber erstmal ne neue zündkerze ein.
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    • September 2, 2008 at 17:50
    Hab ich grad vor nem Monat und bin auch kaum gefahrn
    • September 3, 2008 at 19:31
    durch dieses kleine loch im drehenden deckel mal durchgucken, und das rad langsam drehen (zündkerzenstecker abziehen!!!)
    wenn das fenster links ist, dann kannst du sehen wie sich etwas öffnet.
    du kannst auch mal die zündkerze rausschrauben und an ne blanke schraube halten und dann treten, wenn die kerze dann funkt, kriegt die vespa kein benzin
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    • September 4, 2008 at 12:00
    Ich hab jz den Kontakt gefuden aber er öffnet sich nich, auch wenn ich das Rad drehe...
    Danneben is ne silberne Schlitzschraube die hab ich mal aufgemacht aber die beiden Kontakte sind immernoch zusammen...
    Bin dankbar für jede Hilfe
    • September 4, 2008 at 12:06
    eventuell ist der kunstoff, der den öffner öffnet defekt? polrad abschruaben (müsste ne 14er nuss sein) und du kannst den spass dir genauer ansehen.
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    • September 4, 2008 at 12:15
    aber dann müsste ich den kontakt ja mit nem Schraubenzieher öffnen können, aber das geht nich...
    • September 4, 2008 at 12:20
    dann weisst du, dass du einen neuen brauchst. wechsel, wenn du das ding eh schon offen hast, auch gleich den kondensator mit.
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    • September 4, 2008 at 15:06
    Is irgendwas zu beachten beim Abdrehen von dem Rad?
    • September 4, 2008 at 18:31
    einfach mit ner glaub 14er nuss abschrauben, sprengring drin lassen!
    sollte dann abgehen.
    auf der welle in der mitte sitzt ein kleiner keil, den nicht verlieren! und nacher das rad wieder richtig festknallen. sonst geht der keil kaputt.
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • SI Vergaser einstellen - Mischrohr und HLKD
    • King Dingeling
    • June 9, 2017 at 08:58
  • Xl2 Zündung einstellen
    • Timeline
    • May 23, 2017 at 23:09
  • Schwierigkeiten beim Einstellen von Polini-Zündung am PX 210
    • King Dingeling
    • May 12, 2017 at 22:10
  • Zündung mit Digitaler Gradscheibe einstellen
    • cocoda
    • April 2, 2017 at 20:50
  • Vespa Zündung
