V50L säuft ab, sobald man Gang einlegt
  • Webak
  • September 3, 2008 at 12:52
  • Webak
    V50L
    Hi zusammen,
    meine Vespa wurde letztens neu lackiert. Danach hab ich sie mit neuen Zügen (Kupplung, Bremsen, Gangschaltung) wieder zusammen gebaut und dabei gleich den Vergaser gereinigt.
    Wenn ich sie jetzt antrete, läuft sie im Leerlauf rund und dreht auch sauber hoch. Sobald ich aber nen Gang einlege säuft sie ab.
    Hab ich die Gangschaltung falsch eingestellt, oder kann das an was anderem liegen?
    Webak
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 3, 2008 at 13:12
    Klappts mit mehr Gas? Und möchte die Karre nach vorne? Dann würd ich den Kupplungszug noch etwas straffer einstellen
    • Primavera 125
  • Webak
    V50L
    • September 3, 2008 at 13:22
    Egal wieviel Gas ich geb. Das scheint die gar nicht zu interessieren..
    Es reicht sogar schon, dass ich einfach den Gang einlege ohne die Kupplung ganz kommen zu lassen.
    • September 4, 2008 at 09:09
    Das hört sich an als wäre die Kupplung noch nicht richtig eingestellt , trennt sie denn richtig ?
    • September 4, 2008 at 09:29
    wie schnell dreht sie denn hoch?
    wenn du die drehzahl oben haelst, geht sie dann wieder runter nach ner zeit?
    vor allem: läuft sie ohne choke? wenn ja, probier mal mit choke zu fahren. ich vermute irgendwo ein problem entweder bei der spritversorgung oder wie schon geschrieben mit der kupplung
  • Webak
    V50L
    • September 14, 2008 at 19:26
    Vielen Dank für eure Tipps erstmal.
    Ich hab jetzt ne komplette Motor-Revision durchgezogen inkl. Züge und Simmerringe sowie Öl wechseln. Warum auch immer. Jetzt läuft sie wieder ;)
  • Vespa V50
