Fehler beim Getriebeeinbau.
  • gmartin201
  • September 5, 2008 at 17:19
  • gmartin201
    PK 50 XL2
    der eine fehler beseitig, dann kommt schon der andere,...
    ich hab die Motorhälften meiner Vespa PK 50 XL 2 gerade zusammengebaut, und alles klappte super, getriebe lies sich schalten, drehte alles leicht,..
    jetzt hab ich die kupplung dazu eingebaut, und seither kann ich kaum, bis gar nicht schalten
    wenn ich den kickstarter betätige, dann geht es hin udn wieder, aber dann eben wieder länger nicht,...
    muss man auf was bestimmtes achten, wenn man die zahnräder zusammensetzt?
    ich glaub da hab ich einen anfängerfehler gemacht,...
    bin für jeden tipp dankbar
    danke
    • September 5, 2008 at 17:23
    du solltest beim durchschalten entweder die Kupplung betätigen oder das Polrad drehen sonst wird es sehr schwer die Gänge durchzuschalten....
    Für mich hört sich noch alles Normal an ....
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 5, 2008 at 18:21
    Im Stand lässt sich das Vespa Ziehkeilgetriebe bauartbedingt nur sehr dürftig schalten, genau gesagt eigentlich garnicht. Wie bereits gesagt, dreh entweder die Antriebswelle oder die Kurbelwelle, oder trete oft genug den Kickstarter, dann klappts auch mit dem Gänge einlegen.
    • Primavera 125
  • gmartin201
    PK 50 XL2
    • September 8, 2008 at 19:57
    danke
    werd ich gleich versuchen, dann bin ich wieder beruhiger
    ich hoff es passt so
    • September 9, 2008 at 13:54
    kickstarter aber nur, wenn die nebenwelle schon durchgeschoben ist, sonst verkeilt sich das kickerritzel und der motor geht zwar zusammen, klemmt aber.
