  3. Vespa Elektrik
Birnen brennen immer wieder durch
  • ChrisPK50
  • October 26, 2006 at 21:37
  • ChrisPK50
    PK50XL
    HAllo Leute,
    bin neu hier.Hoffe jemand kann mir helfen.
    ICh habe einen Vespa PK50XL mit Estarter. Ich muss öffters meine Lampen wechseln.Hinten und vorne. Was könnte das sein. Am Spannungsregler, dass dieser defekt ist oder muss man eine Batterie angeschlossen sein, dass die Werte stimmen.?????
    mfg
    ChrisPK50
    • October 27, 2006 at 06:39
    Imm Normalfall würd' ich auf den Regler tippen, allerdings würd' ich in jedem Fall 'ne Baterie anschließen. So teuer sind die auch nicht!
  • ChrisPK50
    PK50XL
    • October 27, 2006 at 11:28
    danke Dir für deine Antwort.
    Muss man aufjedenfall eine Batterie anschliesen. Sonst funktioniert es nicht.
    Liege ich da richtig.
    Was für eine Battrie muss da rein 12V und A????
    Weil noch ne Frage: Kann man den Spannungsregler nicht heraus messen ob er defekt ist.Oder gibt es verschiedene Messsachen wo man machen kann wie z.B.: Messen an den Lampen Spannung muss so sein oder so.+-.
    Dass man mal herausfinden kann was defekt ist....
    Einmal editiert, zuletzt von ChrisPK50 (October 27, 2006 at 11:48)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 27, 2006 at 13:05
    Von deiner Zündgrundplatte kommt ein blaues Kabel das ungeregelten Strom in den Regeler einspeist.
    Das und das schwarze läßt du stecken.An den jetzt unbelegten Ausgängen darf nirgends mehr Saft als ca.13 Volt rauskommen (mit Multimeter messen).Auch nicht beim Gasgeben.
    Batterie ist nicht zwingend voraussetzung da sie seperat vom Spannungsregle den Batterieladestrom bekommt
    Weapons of Mass Destruction
  • ChrisPK50
    PK50XL
    • October 27, 2006 at 21:21
    danke dir,dass werde ich gleich mal morgen mal machen.Noch was wir würde gesagt, dass am die Batterie angeklemmt lassen muss als Puffer oder so.Stimmt das???
  • dogsu88
    Hamburg
    PX135 und PX177 (beide alt)
    • November 9, 2006 at 00:23
    prüf ma alle fassungen und spray die mal mit kontaktspray !!! das sollte helfen...
    jonas
