pk50 xl geht nicht
  • bull66
  • September 7, 2008 at 22:47
  • bull66
    koberg
    pk 50 xl; simson s51;yamaha fz 750
    • September 9, 2008 at 19:49
    • #21
    kolben ist richtig rum drin hab ich nachgeschaut....das kabel hab ich direckt an motor gelegt .. aber die vespa mach immanoch das gleiche wie am anfang
    wozu ist diese goldene schraube?? muss die ganz fest sein??
    Einmal editiert, zuletzt von bull66 (September 9, 2008 at 23:20)
    • September 10, 2008 at 07:28
    • #22
    das ist die vergasernebendüse, die muss ganz fest sein. und vorhandne!
    • September 10, 2008 at 07:45
    • #23
    Zitat von bull66
    ich habe da kein weißes kabe hab nur kabel zur cdi und eins was von der cdi an abgeht also nihct gesteckt ist
    du hast ein einzelnes kabel,d ass von der cdi weggeht zum rahmen. zur cdi gehen hin weiss rot grün
    dann gehen aus der gleichen stelle wo das cdi kabel rauskommt noch eins raus, dass geht zu ner metallplatte, die abschrauben, den stecker auseinanderziehen.
    gucken obs dann läuft
    wenn nein, wechselspannung (ac) auf dem grünen messen, wenn da ca 120 volt oder mehr anliegen (kicker treten), isses in ordnung. polrad abnehmen und gucken ob es ebvtl verdreht sitzt
  • Polini Membran-Ansaugstutzen undicht | PK50 XL2
    • blechdavid
    • September 19, 2017 at 12:33
  • E-Start-Probleme PK50 XL
    • enterich
    • July 5, 2017 at 11:11
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Ritzelführung bei PK50 XL2 klemmt [gelöst]
    • amanzi
    • March 26, 2017 at 16:54
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Motorrevisio
    • Pk50polini
    • March 16, 2017 at 21:08
  • Vespa PK 50
