Lagerschaden? - Vespa blockiert in allen Gängen
  • interface
  • September 8, 2008 at 17:50
  • interface
    46535 Dinslaken
    PK 50 XL 2
    eigentlich wollte ich meine Vespa verkaufen, doch gerade ist bei einer Probefahrt irgendetwas kaputt gegangen.
    Die Vespa hat plötzlich blockiert und ist dadurch ausgegangen.
    Im Leerlauf lässt sie sich schieben, aber bei eingelegten Gang (Schalten in den 1 und 2 problemlos im Stand) trotz gezogener Kupplung nur immer ein Stück und dann blockiert irgendwas. Der Kickstarter blockiert ebenfalls. Schiebt man die Vepsa rückwärts, blockiert auch wieder etwas nach ca 1,5m. Der Kickstarter funktioniert nur, wenn man die Vespa vorher rückwärts geschoben hat.
    Ich habe den Kupplunszug ausgehängt, doch das Problem besteht weiter.
    Wenn ich nicht falsch liege, müsste irgendetwas in den "Tannenbäumen" kaputt sein, ein Lager vielleicht? Hat jemand Tipps oder eine Idee was es sein könnte bzw wie ich den Fehler eingrenzen kann?
    Ist eine doofe Situation, denn die Vespa steht bei ebay drin :(
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 8, 2008 at 17:53
    Dann schreib doch bei egay dazu, dass sie nen Kolbenklemmer hat.
    Wenns doch ein lagerschaden ist, kanst es ja nicht wissen.
    Was willst denn jetzt hören, so etwas wie Getriebeöl wechseln, dann wird's schon wieder?
    Würd mal sagen Zylinder und Kolben sind hinne, bzw. lediert.
    Runter mit dem Kram und mal nachsehen, wie sich das da gestaltet.
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 8, 2008 at 18:07
    Hört sich verdächtig nach Kolbenklemmer an !
  • interface
    46535 Dinslaken
    PK 50 XL 2
    • September 8, 2008 at 18:48
    Danke schon mal, werd gleich mal gucken, ob ich das zerlegt bekomme.
    Habe gerade erste gesehen, dass ich ins Largeframe-Forum gerutscht bin, kann das jemand ins Smallframe schieben? Es handelt sich um eine Pk 50 XL 2
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • September 9, 2008 at 09:48
    Wenns nen Kolbenklemmer wäre würd sie sich mit eingelegtem Gang garnicht mehr schieben lassen und sofort blockieren, sowohl vorwärts als auch rückwärts.
    Da ist etwas im Getriebe im Sack
    • September 9, 2008 at 10:00
    defekte xl2? naja n hunni lass ich dafür springen :) wo kommst du denn her?
    • September 11, 2008 at 00:14
    Gib mal nen Link für die Vespe bei Ebay
  • racingbocki
    pk xl px 80
    • September 14, 2008 at 14:34
    könnte auch sein , dass de rkolben sich so an einer stelle in der zylinder laufbahn verkantete hat , dass er imme rnur bis zu dieser defekten stelle hochrutschen kann und dann dort wieder hängen bleibt, beim rückwertsschieben bewegt er sich dan wieder zurück aber auch nur soweit , bis er an dieser stelle angekommen ist :huh:
    so meine theory
    mfg Bocki
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 14, 2008 at 15:57
    Nimm den Zylinder runter und sieh nach ! Spekulationen bringen Dich nicht weiter !
Zitat speichern
