Lenkerendenblinker – Birnen brennen ständig durch
  • Habe vor paar Monaten vom Schrauber meines Vertrauens Lenkerendenblinker an meine 50N montieren lassen.
    Sie funktionieren bestens. Aber alle drei bis vier Wochen brennen die Glühbirnen durch. Ich gehe mal davon aus,
    dass das nicht die normale Lebensdauer von so einer Birne ist.
    Hat jemand eine Idee, was oder wo das Problem sein kann?
  • Vermutlich.
    Habe die Vespa gebraucht gekauft. Und da fuhr sie schon schneller als 45. Auf alle Fälle hat sie ein anderen Auspuff. Aber den Zylinder habe ich mir noch nie angeschaut. Hoffe, das hilft weiter.
  • Wieso 12Volt?
    Normaler Weise hast Du komplett eine 6 Volt Anlage drin! (oder auf 12 volt umgerüstet)
    Schau erstmal nach, ob Dein Vorgänger auf 12 Volt überhaupt umgerüstet hat.
    Wenn nicht, ist es klar, dass die Birnen ständig durchbrennen!
    Der 6Volt Stromkreis funktioniert nur, wenn ALLE Birnen richtig eingesetzt (also auch von der Volt und von der Wattangabe her) sind und sich die Spannung entsprechend verteilen kann!
    Sobald eine Birne kaputt oder falsch ist, brennen Dir die anderen durch!
    Miles
    Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand - jeder meint, er hätte genug davon!
