Lenkerendenblinker – Birnen brennen ständig durch
  • mrk
  • September 10, 2008 at 12:14
  • mrk
    Hamburg
    50 N Special
    Habe vor paar Monaten vom Schrauber meines Vertrauens Lenkerendenblinker an meine 50N montieren lassen.
    Sie funktionieren bestens. Aber alle drei bis vier Wochen brennen die Glühbirnen durch. Ich gehe mal davon aus,
    dass das nicht die normale Lebensdauer von so einer Birne ist.
    Hat jemand eine Idee, was oder wo das Problem sein kann?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 10, 2008 at 12:26
    Fährst du nen Tuningzylinder?
    ESC # 582
  • mrk
    Hamburg
    50 N Special
    • September 10, 2008 at 13:54
    Vermutlich.
    Habe die Vespa gebraucht gekauft. Und da fuhr sie schon schneller als 45. Auf alle Fälle hat sie ein anderen Auspuff. Aber den Zylinder habe ich mir noch nie angeschaut. Hoffe, das hilft weiter.
  • deereper
    50N Special
    • September 10, 2008 at 14:03
    was färt denn die kiste kmh?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • mrk
    Hamburg
    50 N Special
    • September 10, 2008 at 14:05
    Der Tacho sagt 60. Und manchmal etwas mehr.
    Aber keine Ahnung, was das Eichamt dazu sagt.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 10, 2008 at 15:56
    Welche Birnen sind denn drin?
  • mrk
    Hamburg
    50 N Special
    • September 10, 2008 at 16:10
    12V 21W.
  • Miles
    Freiburg
    N 50 Special und neue LXV 50
    • September 10, 2008 at 16:14
    Wieso 12Volt?
    Normaler Weise hast Du komplett eine 6 Volt Anlage drin! (oder auf 12 volt umgerüstet)
    Schau erstmal nach, ob Dein Vorgänger auf 12 Volt überhaupt umgerüstet hat.
    Wenn nicht, ist es klar, dass die Birnen ständig durchbrennen!
    Der 6Volt Stromkreis funktioniert nur, wenn ALLE Birnen richtig eingesetzt (also auch von der Volt und von der Wattangabe her) sind und sich die Spannung entsprechend verteilen kann!
    Sobald eine Birne kaputt oder falsch ist, brennen Dir die anderen durch!
    Miles
    Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand - jeder meint, er hätte genug davon!
  • mrk
    Hamburg
    50 N Special
    • September 10, 2008 at 16:46
    Die Vespa hatte vorher eine 4fach-Blinkanlage. Und sie wurde – laut Schrauber – auf 12 Volt umgebaut.
  • Vespa Blinker
  • Vespa Lenker
