Mit original übersetztung 65kmh?
  • vespa pk 50 s
  • November 4, 2006 at 19:57
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    Hi
    habe eine frage ist es mit der original übersetztung möglich ist mit einemTuning Zylinder DR 50ccm und einer rennkurbelwelle und19 gasser das die vespa 65kmh bergauf
    fährt??
    wenn nicht was müsste ich da alles machen???
    mfg weixi
    Einmal editiert, zuletzt von vespa pk 50 s (November 4, 2006 at 20:16)
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • November 4, 2006 at 20:15
    hallo will mir den keiner antworten??
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • November 4, 2006 at 20:19
    das sollte sie eig so machen
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • November 4, 2006 at 20:22
    das problem ist ich kann es noch nicht probieren die teile liegen alle zuhause aber ich hatte noch keine zeit um alles wieder zusammen zubauen!!
    frage bringt das hp4 rad mehr oder weniger am berg???
    mfg
    weixi
  • sylle
    • November 4, 2006 at 20:49
    hast du die vespa zusammen gebaut also im orhinal zustand solte sie 55 bis 60 laufen
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • November 4, 2006 at 20:53
    original lief sie um die 55 und jetzt werd ich sie wieder zusammen bauen hoffentlich wird alles wir erwartet!!!!
    • November 5, 2006 at 01:32
    Mit 'nem 50er D.R. wirst du auf keinen Fall an die 65km/h kommen, schon gar nicht bergauf! Ich fahr den 50er Polini mit Polini Left und bergauf scheisst das Teil total ab! Liegt hauptsächlich daran das der seine Leistungssteigerung aus der Drehzahl holt, und das ist das erste was am Berg fehlt. Das ist halt das blöde an 'nem Schlatgetriebe, mit Variomatic hast du das Problem nicht! -Zwar auch meist keinen Stil, aber man kann eben nicht immer gewinnen! -
  • lordhelmchen
    Stuttgart
    v50
    • November 8, 2006 at 14:19
    ...und wenn der motor auseinender istwegen der kurbelwelle, warum baust du dann nicht gleich eine andere primär-übersetzung rein?
    ich halte die wahl deiner komponenten für unsinnig.
    der 50er dr bringt ein bisserl mehr power, das wars aber auch schon.
    kommt drauf an was du willst, aber meist reicht es nicht aus nur irgendwas zu verändern um dann zu denken das deine vespe abgeht wie harry.
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • November 8, 2006 at 22:15
    was muss ich den alles wechseln wenn ich die Primärantrieb wechsel
    nur das erste zahnrad oder auch den rest des getriebes kenne mich beim gtriebe nicht sehr gut aus danke im voraus
    mfg
    weixi
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • November 9, 2006 at 12:09
    soweit ich weiß nur den primär.
    nicht die kränze des getriebes....deswegen primär.
    es gibt hier eine grafik, die darstellt welche vmax mit wechem primär theoretisch zu erreichen ist.... musste mal nen bisschen gucken ist aber sehr hilfreich.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
