  • hallo,
    hab mit meiner px 125 folgendes problem:
    bei offenem Benzinhahn läuft ständig Benzin aus dem Vergaser und sammelt sich in der wanne. daraufhin hab ich einen "normalen" dichtsatz gekauft in dem
    auch einige dichtungen für den Vergaser und die Wanne dabei waren. Allerdings nicht für den Vergaser Deckel. Jetzt hab ich die vermutung das das benzin,
    das immernoch austritt, aus dem Deckel kommt. Ich denke ein passender Vergaser dichtsatz müsste dem helfen. Stimmt das?
    Ebenfalls hab ich gehört das es auch am schwimmer liegen kann, das dieser nicht richtig benzin einlässt (abdichtet). Kann das auch sein?
    was ratet ihr mir?
    danke schonmals :)
    grüße yohman-)
  • die suppe wird dir aus dem überlauf an der schwimmerkammer laufen.
    besorg dir ne neue schwimmernadel und gut sollte es sein denn die
    wird nicht mehr richtig schließen oder dein schwimmer ist vollgelaufen.
    greetz sain
  • hab jetzt mitm anständigen schraubenzieher den deckel vom vergaser nochmal richtig angezogen nachdem ich mir das schwimmernadelventil mal angeschaut hatte. sah meiner meinung nach völlig in odnung aus. benzin läuft seit dem auch nich mehr raus. naja mal schaun obs hält!
    aber mal wieder hat sich gezeigt: je einfacher desto besser :)
    danke trozdem für deine hilfe!
    grüße
  • Hi,
    welche schrauben hast du nun festgezogen?
    Die inbusschrauben vom vergaser oder die schraube von der schwimmerkammer und wo laeuft es nun genau raus?
    Oder hast du die wanne einfach abegedichtet... :D ?
    Gruss Gerrik
  • also ich hab die schraube oben am vergaser, an diesem kleinen deckel (ist das die schwimmerkammer) festgezogen.
    bis jetzt funzts, also keine sorge :) Das Benzin lief aus genau diesem besagten deckel heraus (ich glaub das is nich die schwimmerkammer^^)
    haha, die wanne war schon dicht, hat sich dann halt in der wanne angestaut bis es dan schließlich rauslief^^
