  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Vergaser Dichtung?
  • Willy Loman
  • September 13, 2008 at 18:49
  • Willy Loman
    Stuttgart
    PX 125 E
    hallo,
    hab mit meiner px 125 folgendes problem:
    bei offenem Benzinhahn läuft ständig Benzin aus dem Vergaser und sammelt sich in der wanne. daraufhin hab ich einen "normalen" dichtsatz gekauft in dem
    auch einige dichtungen für den Vergaser und die Wanne dabei waren. Allerdings nicht für den Vergaser Deckel. Jetzt hab ich die vermutung das das benzin,
    das immernoch austritt, aus dem Deckel kommt. Ich denke ein passender Vergaser dichtsatz müsste dem helfen. Stimmt das?
    Ebenfalls hab ich gehört das es auch am schwimmer liegen kann, das dieser nicht richtig benzin einlässt (abdichtet). Kann das auch sein?
    was ratet ihr mir?
    danke schonmals :)
    grüße yohman-)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • September 13, 2008 at 18:58
    die suppe wird dir aus dem überlauf an der schwimmerkammer laufen.
    besorg dir ne neue schwimmernadel und gut sollte es sein denn die
    wird nicht mehr richtig schließen oder dein schwimmer ist vollgelaufen.
    greetz sain
  • Willy Loman
    Stuttgart
    PX 125 E
    • September 15, 2008 at 21:35
    hab jetzt mitm anständigen schraubenzieher den deckel vom vergaser nochmal richtig angezogen nachdem ich mir das schwimmernadelventil mal angeschaut hatte. sah meiner meinung nach völlig in odnung aus. benzin läuft seit dem auch nich mehr raus. naja mal schaun obs hält!
    aber mal wieder hat sich gezeigt: je einfacher desto besser :)
    danke trozdem für deine hilfe!
    grüße
  • Cap_10
    Hürth
    PX80Lusso Bjhr.`93
    • September 16, 2008 at 06:07
    Hi,
    welche schrauben hast du nun festgezogen?
    Die inbusschrauben vom vergaser oder die schraube von der schwimmerkammer und wo laeuft es nun genau raus?
    Oder hast du die wanne einfach abegedichtet... :D ?
    Gruss Gerrik
  • Willy Loman
    Stuttgart
    PX 125 E
    • September 17, 2008 at 16:55
    also ich hab die schraube oben am vergaser, an diesem kleinen deckel (ist das die schwimmerkammer) festgezogen.
    bis jetzt funzts, also keine sorge :) Das Benzin lief aus genau diesem besagten deckel heraus (ich glaub das is nich die schwimmerkammer^^)
    haha, die wanne war schon dicht, hat sich dann halt in der wanne angestaut bis es dan schließlich rauslief^^
  • Dichtung vom Vergaser zum Ansaugblock
    • mikesch
    • January 14, 2017 at 20:22
    • Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
  • PK 50 XL 2 Dichtsatz Vergaser
    • alpha7
    • December 25, 2017 at 13:35
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • Vergaserwanne LML 125-2T Schrott?
    • Lumix125
    • October 18, 2017 at 10:49
    • Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
  • Pk50s Nebendüse eine Dichtung?
    • e.spieler
    • July 20, 2017 at 13:50
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • Vespa Vergaser
