PX 80 BJ 1981 Als 125
  • ciaomax
  • November 5, 2006 at 00:10
  • ciaomax
    Köln
    PK 50 XL/ PX 125
    Hallo Habe mir am samstag eine Vespa PX 80 mit viel zubehör zugelegt sie ist erst 6 tkm gelaufen und seit 1987 abgemeldet nun meine frage ich habe noch ein 125ccm motor bekomme ich den ohne probleme vom tüv abgenommen bei der Vollabnahme und was brauche ich da für gutachten
    Liebe Grüße
    • November 5, 2006 at 01:05
    Dazu brauchst du eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio, zu kriegen bei deinem Piaggio-Händler. Damit und mit dem umgebauten Roller fährst du dann zum TÜV (Vollabnahme brauchst du nach der Standzeit sowieso) und lässt dir den geänderten Brief und Schein ausstellen!
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • November 5, 2006 at 08:47
    Hi,
    die Unbedenklichkeitsbescheinigung gibts schneller direkt über Piaggio. Einfach auf die Homepage gehen, unter Privatkunden die Servicenummer raussuchen und dann mit der netten Dame plaudern. Dann hast Du die Bescheinigung innerhalb von 1-3 Tagen. Über den Piaggiohändler dürfte es evtl. länger dauern und meist will der auch noch Geld dafür. X(
    Daniel
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 5, 2006 at 10:26
    Aus aktuellem Anlass nen topic unter tipps und tricks erstellt.
    Weapons of Mass Destruction
  • G.O.T.T.
    MTK
    Pk 50 xl
    • November 5, 2006 at 11:21
    @ Fettkimme
    Gilt das auch für die pk Reihe? Das da alle Rahmen gleich sind?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 5, 2006 at 11:57
    Yep die PK 50/80/125 haben denselben Rahmen.
    Wie die abarten :D XL ,I,II und HP sich davon unterscheiden kann ich aus persönlicher Erfahrung nicht sagen.
    Haben mich nie sonderlich interessiert.
    Aber im Prinzip kann man die Motoren untereinander tauschen.
    Manchmal sind kleine Modifikationen Ansaugstutzen,Puffkrümmer,Schaltzugaufnahme usw. nötig.
    • November 5, 2006 at 20:08
    Die XL-Rahmen sind im Bereich der Hinterbacken (am Arsch quasi) etwas breiter als die PK S Reihe, kommt dafür aber mit schick eingelassenen Blinkern daher! Die HP ist vom Rahmen baugleich mit den XL-Modellen!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
