  3. Vespa Elektrik
Blinker hinten und Kontrolleuchte ohne Funktion
  • BlueFire
  • November 14, 2006 at 19:38
  • BlueFire
    nähe Aachen, NRW
    PX 80 e lussol Bj. 94
    Hallo Leute! lang ists gut gegangen aber jetzt!
    Meine PK50xl BJ90 blnkt nicht so wie ich das möchte...
    Folgendes
    BLINKEN LINKS: vorne blinkts hinten nicht
    BLINKEN RECHTS: vorne blinkts hinten nicht
    jetzt kommt das was mich zur Verzweiflung bringt: die Kontrollleuchte blinkt in beiden Fällen NICHT
    Habe alle Verbindungen geprüft und Ratlos aus dem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] kann ich mir auch keine sinnvollen Schlüsse ziehen.
    Brauche den Bock beruflich und grade jetzt da es abends so duster ist, sollte es schon blinken.
    Wie immer schonmal danke für die Hilfe im Vorraus!
    Gruß Micha
    Vespa fahren ist die Freiheit, die der Menschheit fehlt!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 14, 2006 at 20:22
    schraub mal den Blinkerschalter ab und guck nach, ob Du da ein Kabel neu anlöten mußt
    Rita
  • BlueFire
    nähe Aachen, NRW
    • November 15, 2006 at 07:34
    schon lange passiert, war alles in ordnung
  • Salino
    • November 15, 2006 at 12:17
    Mach mal neue Birnen rein! War bei mir immer der Auslöser!
  • BlueFire
    nähe Aachen, NRW
    • November 16, 2006 at 00:54
    das sind soch die sachen, die amn zuerst macht... alles schon erledigt, tuts trotzdem nicht, wenns nur das wäre würde ich nicht fragen... VERZEWEIFELUNG
    • November 16, 2006 at 06:29
    Schon mal die Kabel durchgemessen? Unter der Kaskade an der Verteilerleiste nachgeguckt? Am Relais geprüft?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 16, 2006 at 10:15
    Sobald ein Blinker nicht funktioniert geht die Kontrolleuchte auch nicht mehr die hängen zusammen !
  • Vespa Blinker
