Kupplung ausbauen Vespa PK 50 XL Baujahr 1990
  • Hallo zusammen,
    Ich bin neu hier im Forum, entweder habe ich nciht lange genug gesucht oder nichts gefunden. und zwar habe ich folgendes Problem, da ich die Vespa geschenkt bekommen habe würde ich gerne eine neue Kupplung einbauen. Aber wie bekomme ich die Kublung runter? Es wäre super wenn mir jemand dabei helfen könnte oder sogar eine beschreibung dazu liefern könnte.
    Ich bedanke mich schonmal im Vorraus und entschuldige mich auch wenn ich nicht lange genug gesucht habe. ?(
    Bis dann
    Ernst
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • Hab ich das richtig verstanden ? Du willst die Kupplung tauschen, weil Du den Roller geschenkt bekommen hast ??
    Vielleicht solltest Du erst mal probieren, ob Deine Kupplung überhaupt defekt ist.
  • Hallo danke für die antwort und frage.
    Ich habe das Problem das wenn ich, den roller starte und gasgebe, das mir plötzlich der gang reinspringt ist eine gute frage welcher gang das ist, denn wenn ich den schalthebel auf 1 stelle oder etwas darunter bin ich im Leerlauf, und auf der nullstellung(der punkt) bin ich in irgendeinen Gang.
    oder muss ich einfach nur die Kupplung neu einstellen? aber wie!? ;(
    gruß Ernst
  • Wenn der Gang reinspringt und Sie fährt, ist Deine Kupplung nicht defekt.
    Stell Deine Schaltung richtig ein. Nach den Bezeichnungen am Lenker würd ich nicht gehn, das wirst Du nicht so genau hinkriegen.
    Ist ein bisschen Gefühlsache.
  • Stell deine Schaltung so ein dass Beide Punte also der Leerlauf genau übereinstimmen dann solte der Rest eigentlich ziemlich genau passen
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    aber wie kann ich die einstellen? und wo muss ich die einstellen am Schaltergriff oder unten an der Kupplung?
    Vielen Danke für die Hilfe
  • Schau in der suchfunktion nach !
    Außerdem stehts ja schon drüber. :D
    ich habe schon gsucht und das mit der einstellung ist ja auch einleuchtend aber wo muss ich das spannen?!
