Kupplung ausbauen Vespa PK 50 XL Baujahr 1990
  • FlyingHornit
  • September 21, 2008 at 09:32
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    Ich bin neu hier im Forum, entweder habe ich nciht lange genug gesucht oder nichts gefunden. und zwar habe ich folgendes Problem, da ich die Vespa geschenkt bekommen habe würde ich gerne eine neue Kupplung einbauen. Aber wie bekomme ich die Kublung runter? Es wäre super wenn mir jemand dabei helfen könnte oder sogar eine beschreibung dazu liefern könnte.
    Ich bedanke mich schonmal im Vorraus und entschuldige mich auch wenn ich nicht lange genug gesucht habe. ?(
    Bis dann
    Ernst
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • malte droehn
    Amorbach
    Vespa V50 1. Serie `64 ; Spezial `74
    • September 21, 2008 at 09:36
    Hab ich das richtig verstanden ? Du willst die Kupplung tauschen, weil Du den Roller geschenkt bekommen hast ??
    Vielleicht solltest Du erst mal probieren, ob Deine Kupplung überhaupt defekt ist.
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • September 21, 2008 at 09:43
    Hallo danke für die antwort und frage.
    Ich habe das Problem das wenn ich, den roller starte und gasgebe, das mir plötzlich der gang reinspringt ist eine gute frage welcher gang das ist, denn wenn ich den schalthebel auf 1 stelle oder etwas darunter bin ich im Leerlauf, und auf der nullstellung(der punkt) bin ich in irgendeinen Gang.
    oder muss ich einfach nur die Kupplung neu einstellen? aber wie!? ;(
    gruß Ernst
  • malte droehn
    Amorbach
    • September 21, 2008 at 10:26
    Wenn der Gang reinspringt und Sie fährt, ist Deine Kupplung nicht defekt.
    Stell Deine Schaltung richtig ein. Nach den Bezeichnungen am Lenker würd ich nicht gehn, das wirst Du nicht so genau hinkriegen.
    Ist ein bisschen Gefühlsache.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 21, 2008 at 10:31
    Stell deine Schaltung so ein dass Beide Punte also der Leerlauf genau übereinstimmen dann solte der Rest eigentlich ziemlich genau passen
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • September 21, 2008 at 11:01
    aber wie kann ich die einstellen? und wo muss ich die einstellen am Schaltergriff oder unten an der Kupplung?
    Vielen Danke für die Hilfe
  • malte droehn
    Amorbach
    • September 21, 2008 at 11:09
    Schau in der suchfunktion nach !
    Außerdem stehts ja schon drüber. :D
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • September 21, 2008 at 11:47
    ich habe schon gsucht und das mit der einstellung ist ja auch einleuchtend aber wo muss ich das spannen?!
  • magic-mike
    Mönchengladbach
    PK 50 XL II und PK 50 XL II-Elestart
    • September 21, 2008 at 12:37
    Hi,
    ist das ne PK I oder II ???
    Ferner würde ich erst mal n Ölwechsel machen!
    Gruß Mike
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • September 21, 2008 at 12:41
    Zitat von magic-mike
    Hi,
    Gruß Mike
    Hallo Mike
    das ist ne PK I Ölwechsel machen?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
