Ölverlust über o-ring / schaltungsgabel (v50)
  • kitzflok
  • September 21, 2008 at 10:10
  • kitzflok
    berlin
    vespa v50 spezial
    hallo,
    meine v 50 verliert über den o-ring öl.
    jeden morgen ist eine kleine lache über das rad auf den boden gelaufen, der platz wo sie steht sieht dementsprechend aus.
    jetzt meine frage: da das ja wohl das getriebeöl ist, und sie jetzt seit einer woche nicht mehr ölt, kann das getriebe jetzt trockenliegen?
    will ja nicht den ganzen motor schrotten.
    wenn da jemand erfahrung hat bitte melden.
    gruss f
  • malte droehn
    Amorbach
    Vespa V50 1. Serie `64 ; Spezial `74
    • September 21, 2008 at 10:20
    Einfach Öl einfüllen, bis es am Einfülloch wieder herausläuft.
    Wenn Du den O-Ring wechseln willst, muß das Öl raus , der Kupplungsdeckel ab und dann kannst Du den O-Ring wechseln.
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • September 21, 2008 at 10:21
    na von alleine wirds wohl nicht aufgehört haben, zu ölen... kannst ja prüfen, ob noch öl drin ist, wenn Du die Ablassschraube mal öffnest :D
    Und ja - natürlich ist es nicht sonderlich kluK ohne Getriebeöl zu fahren, sonst wär ja keines drin - Das mag weder die Kupplung noch das Getriebe... Also such den Fehler, abdichten und wieder Spaß haben, nä?
    cheerio!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 21, 2008 at 10:22
    Ich würd ihn gleich spalten und den defekten O-Ring gleich wechseln sowie ale lager und Simmerringe als immer nur wieder blöd Öl einzufüllen
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • kitzflok
    berlin
    vespa v50 spezial
    • September 21, 2008 at 10:38
    motor war gerade in der werkstatt, danach ging der scheiss los. Und die werkstatt ist jetzt dicht, also keine möglichkeit der reklamation.
    und bitte erspart euch die kommentare was das für ein laden gewesen sein muss.
    hat jemand eine genaue anleitung wie man den o-ring wechselt?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 21, 2008 at 10:41
    Ja sollte hier im Forum eigentlich bei Tipps und Tricks ne anleitung sein fürs Motor spalten, ansonsten den musst dann nur mit nem Schraubendreher rausdrücken und den neuen rein, den dann gleich einfetten dichtet auch noch ein wenig mehr
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • September 21, 2008 at 10:44
    Erstmal prüfen wo es genau her kommt , für Kupplungshebel abdichten brauch der Motor nicht ausgebaut werden . Ist jedoch die Schaltgabel undicht so muß der Motor gespalten werden un den O-Ring zu erneuern.
    • September 21, 2008 at 10:46
    Oder wurd in der Werkstatt zu viel Oel eingefüllt und es läuft an der oberen entlüftung raus ? ALSO NOCHMAL ERST PRÜFEN WO ES HERKOMMT !!!!
  • Vespa V50
  • Vespa Schaltung
  • Gabel
