Reifenwechsel PX 80
  • calltuinn
  • September 21, 2008 at 16:10
  • calltuinn
    VESPA
    Hallihallo,
    bin grad frustig aus der TG zurück ...
    Haben zum ersten Mal versucht, neue Reifen zu montieren. Reifen wurden bei einem Reifenhändler (!) auf Felgen montiert. Ventil stand paralell zu Felge. Habe festgestellt, dass es ja eigentlich durch die Einkerbung der Felge ragen sollte .... habe Luft abgelassen, aber Ventil lässt sich nicht drehen. Wollte keine Gewalt anwenden ... heisst das jetzt, dass der Schlauch ein falscher welcher ist?!?!? Oder gibt es einen Trick, das Ventil noch in die richtige Stellung zu bringen?
    Zweites Problem war, den Hinterreifen abzubauen. Habe keinerlei Möglichkeit, die Vespa "hochzuheben". Gibt es einen Trick, an den Hinterreifen zu kommen? Wir hatten die Vespa letztendlich mit dem Ständer auf Bretter gestellt ... war eine sehr wackelige Angelegenheit ..
    Schon mal Danke für jegliche Tipps
    Gruss
    Calltuinn
  • DocT
    150 T/4 Augsburg BJ. 60 und PX80 (D.R.135)
    • September 21, 2008 at 16:51
    leeren Bierkasten nemen und die Vespa mit dem Mittelteil druarfstellen... also da wo der Hauptständer is
    I Get My Kicks With 2-Takt-Mix
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • September 21, 2008 at 21:39
    Genau. Was das Ventil angeht:
    Wenn das sich das Ventil von selbst ans Felgenhorn drückt kannst du es mit weniger Luft im Schlauch richtig drehen. Muss in Fahrtrichtung nach Links zeigen. Wenns so fest ist hilft auch kein drehen. Dann ist der Schlauch einfach "falsch".
    Frage mich, nur warum man bei einer Vespa die Reifen montieren LÄSST.
    Zitat Vechs:
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 22, 2008 at 11:22
    [Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/mibet/passiv/img/haende.jpg]
    :D
  • DocT
    • September 22, 2008 at 13:30
    ach ja. was ich mittlerweile immer mach, weil ich nicht immer nen Bierkasten zur Hand hab. Wagenheber nehmen und des ganze Ding am Motor anheben.
    Steht wie ne Eins
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • September 22, 2008 at 17:28
    Oder einfach auf die Seite legen........vorher ne alte Matratze oder Ähnliches drunter....
  • Schwidi
    Mainhatten
    • September 22, 2008 at 18:05
    und vorsichtshalber vorher die Backe auf der sie liegt ab machen. :D
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 22, 2008 at 19:00
    ....und drauf achten, dass der Tank nicht zu voll ist!
  • Vespa Reifen
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
