Blech Überlappungen
  • Roman Esco
  • September 23, 2008 at 19:09
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Guten Tag,
    ich habe bei meiner Schrottimöhre (PX) leider Durchrostungen im Mitteltunnel (linke Seite, mittig und vom Verlauf längs).
    Wenn man da drauf/reinschaut dann sieht es aus als seien es 2 Bleche.
    Sind es zwei Bleche, also Überlappungen oder ist das Blech derart Brokoli das es aussieht als wären es 2 Bleche?
      • 232.65 kB
      • 1,280 × 960
      • 236
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 25, 2008 at 13:40)
    • September 23, 2008 at 19:15
    Es müssten sogar 3 überlappende Bleche sein: Rahmenvorderteil, Rahmenhinterteil und ein innen unter dem Tank sitzendes Versteifungsblech. Je nach Grad der Durchrostung eine sehr aufwendige Reparatur und daher aus wirtschaftlichen Gründen häufig das Todesurteil für den Rahmen.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 23, 2008 at 19:29
    Ich meine die Stelle wo bei der sf das Typenschild sitzt, nicht die Stelle direkt unter der Spitze der Sitzbank wo die Bleche sichtbar ineinander verlaufen.
    Ich würds eh selber machen, also es kann ruhig Arbeit machen. Das schock mich nicht
    PS: ok, wie sieht das rein interessehalber bei der sf aus?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 23, 2008 at 19:43)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 24, 2008 at 22:46
    spricht was dagegen nach dem Flicken der Kabel ein Blech von aussen anzuschweissen?
      • 188.6 kB
      • 1,280 × 960
      • 218
    • September 24, 2008 at 23:51
    wüsste jetzt nicht was dagegen sprechen sollte.
    smallframe mitteltunnel ist ein dickes blech, daher rostet da immer das bodenblech weg, aber der tunnel ist meist noch gut.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 25, 2008 at 13:08
    ich möchte sie natürlich nicht von aussen dranpappen sondern schon einpassen
    Es gibt ja diese Überlappung (rechts zu sehen, wie bei sf ja auch).
    Eigentlich müsste das neue Blech mit dem innen liegenden verbunden werden, welches dann punktgeschweisst mit dem aussenliegenden Heckblech ist.
    Das alte innere Blech ist aber bis zu dieser Stelle weggegammelt so dass ich beim einschweissen das neue Blech mit dem Heckteil verschweissen würde.
    Es ist also nicht mehr wie original.
    Die Frage ist nun ob das so in Ordnung ist oder ob man doch vielleicht das Bodenblech rausscchneiden muss um dann von innen Bleche anzusetzen?
