Vespa stottert, und dreht nicht hoch
  • chris1991
  • November 26, 2006 at 15:22
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    Hallo! Meine Vepsa stottert und es raucht ziemlich aus dem Auspuff und sie dreht nicht hoch wenn ich Gas gebe. Was ist das Problem?
    Danke!
    Meine Vespa: Malossi 75ccm-Satz, Polini Righthand, Malossi Sportluftfilter, 76 Düse,
  • Julio
    Oldenburg(Niedersachsen)
    PX 80 135ccm
    • November 26, 2006 at 16:47
    Klingt für mich nach zu viel Öl einfach mal Tank ler machen und neu gemisch 1:50 Tanken
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 26, 2006 at 16:49
    Kerze nicht mehr voll funktionstüchtig oder wie schon gesagt worden ist zu viel ÖL im Gemisch
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • November 26, 2006 at 18:44
    dass kam aber ganz plötzlich. Ich reinigte den Vergaser und dann plötzlich stottert sie nur noch
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 26, 2006 at 18:54
    Dann hilft nur nochmal den Gaser runter und alles nachschauen !
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • November 26, 2006 at 19:36
    Jo, musst wohl neu einstellen
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • November 30, 2006 at 17:38
    Mein Mechaniker hat gesagt es könnte am Unterbrecher liegen. Er meint dieser habe sich verstellt. Kann das sein?
  • rastlos
    Hessen nähe FFM
    • November 30, 2006 at 18:08
    hatte das gleiche prob. bei mir war es der Pickup auf der zündgrundplatte, kleines schwarzes teil das man auslöten kann.
    hat ca, 20 eus gekostet das teil. merkt man wenn die zündkerze nicht immer funkt aber das zündkabel schon.
    gruss rastlos in dreieich
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • November 30, 2006 at 19:39
    Wenn das direkt nach dem Vergaser putzen kam haste die vielleicht jetzt zu fett eingestellt. Wenn die nur noch so stottert ist die Kerze bestimmt auch schon pechschwarz. Ist das so mach se sauber oder dreh ne neue rein. Gehts danach wieder fahr ein bisschen durch die Gegend danach das Kerzenbild checken und Vergaser nachstellen, je nachdem wie das Kerzenbild ausschaut. Bringt das nix haste entweder was verkehrt gemacht beim vergaser zusammen bauen oder es ist tatsächlich ein Elektrikproblem. Dass der Pickup/Unterbrecher genau nachdem du den Vergaser gereinigt hast hinüber ist wäre ja schon ein merkwürdiger Zufall...
    HIER haste auch ne schöne Anleitung wie mans machen sollte unter Technik...
    Viel Erfolg...von Spaß kann man bei kaltnassem Wetter ja leider eher nicht sprechen!
    Bombe
