Wie geht das Lüfterrad ab
  • V50Spezial
  • November 26, 2006 at 18:46
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    Ich habe versucht, dass Polrad abzubauen um den Motor spalten zu können, aber irgendwie klappt es nicht...
    Hab die Mutter und den Sicherungsring gelöst aber irgendwie bekomm ich das Rad nicht ab, es sitzt sehr fest. Könnt ihr mir helfen?!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 26, 2006 at 18:55
    Für das Lüfterrad brauchst Du ein Polradabzieher !
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • November 26, 2006 at 19:02
    OK,
    nun hab ich jetzt nen Kupplungsabzieher, geht das ggf. mit dem oder muss das ein Polradabzieher sein?
    MfG
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 26, 2006 at 19:06
    Muss ein Polradabzieher sein weil dein Kupplungsabzieher hat ein Innengewinde und fürs Lüra brauchst nen Aussengewinde
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • November 26, 2006 at 19:08
    ok ok vielen dank, werd dann mal so eins bestellen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 26, 2006 at 19:33
    Was für einen Sicherungsring denn?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 26, 2006 at 19:36
    Denk er meint die Unterlegscheibe !
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 26, 2006 at 19:40
    Achso, ok
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • November 26, 2006 at 19:43
    Nene nicht die Unterlegscheibe, sondern einen Sprengring, der verhindert, dass die Mutter sich löst.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 26, 2006 at 21:02
    der Ring is dein Abzieher
    mach den wieder rein, dreh die Mutter soweit raus bis die von innen gegen den Ring drückt
    ein trockenes Schlägchen mim Hammer auf die Mutter und das Polrad ist lose
    die älteren Fuffis haben diesen "eingebauten Abzieher" mittels Seegerring
    • Primavera 125
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 27, 2006 at 09:43
    8o wieder was dazugelernt !
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • PK 50 XL2 mit 102er Polini und Zubehör
    • jkiehl
    • February 17, 2017 at 17:36
  • Lüfterrad
