Ich habe versucht, dass Polrad abzubauen um den Motor spalten zu können, aber irgendwie klappt es nicht...
Hab die Mutter und den Sicherungsring gelöst aber irgendwie bekomm ich das Rad nicht ab, es sitzt sehr fest. Könnt ihr mir helfen?!
Wie geht das Lüfterrad ab
Für das Lüfterrad brauchst Du ein Polradabzieher !
OK,
nun hab ich jetzt nen Kupplungsabzieher, geht das ggf. mit dem oder muss das ein Polradabzieher sein?MfG
Muss ein Polradabzieher sein weil dein Kupplungsabzieher hat ein Innengewinde und fürs Lüra brauchst nen Aussengewinde
ok ok vielen dank, werd dann mal so eins bestellen
Was für einen Sicherungsring denn?
Denk er meint die Unterlegscheibe !
Achso, ok
Nene nicht die Unterlegscheibe, sondern einen Sprengring, der verhindert, dass die Mutter sich löst.
der Ring is dein Abzieher
mach den wieder rein, dreh die Mutter soweit raus bis die von innen gegen den Ring drückt
ein trockenes Schlägchen mim Hammer auf die Mutter und das Polrad ist lose
die älteren Fuffis haben diesen "eingebauten Abzieher" mittels Seegerring -
wieder was dazugelernt !
