Vespa geht nicht mehr aus
  • Duderino
  • September 24, 2008 at 18:07
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    Habe mal eine frage meine vespa geht wenn ich den zündschlüssel rum drehe und aus dem schloss ziehe nicht mehr aus. woran kann das liegen? habe letztens die zündplatte mal abgebaut und musste die lötpunkte lösen habe alles wieder dran gemacht und nun habe ich das problem kann ich was falsch gelötet haben oder der lötzinn beührt zu viele kontakte und deswegen wird die zündung nicht mehr unterbrochen wenn das ding einmal läuft? oder liegt es einfach nur am schloss selber? und wenn ja wie kriege ich das wieder hin ?
    vielen dank im voraus für euere vorschläge
  • Paichi
    Augsburg
    • September 24, 2008 at 18:12
    Die Zündung wird eigentlich auch nicht unterbrochen... das "ausmachen" geht indem du den Zündstrom auf Masse legst.
    Hast du evtl das rote Kill-Kabel abgeklemmt und nun nichtmehr angeklemmt?
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    • September 24, 2008 at 18:23
    mh gute frage habe die drei kabel die man abmachen muss um die zündplatte abzunehemen abgeklemmt und danach wieder dran gelötet also meinst du das einer der drei kabel also das rote nicht richtig angeklemmt wurde ?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 24, 2008 at 18:40
    wieso muß man Kabel abmachen, um die Zündankerplatte abzunehmen??ß
    ***fragendguck***
    Rita
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    • September 24, 2008 at 18:54
    naja vielleicht muss man dass ja nicht ich habe es zumindest gemacht
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 24, 2008 at 19:20
    dann haste wohl ein grünes nicht richtig angelötet....
    grün auf masse = motor aus....
    Rita
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    • September 24, 2008 at 19:47
    und an dem zündschloss selber kann nichts sein ?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 24, 2008 at 20:41
    seit wann ist der fehler??
    doch seit Du an der lima rumgebastelt hast...
    oder haste am Zündschloß auch rumgemacht??
    Rita
  • Paichi
    Augsburg
    • September 25, 2008 at 07:34
    Ok, dann ist bei der XL2 wohl Grün das Kill-Signal... :) Check das grüne Kabel
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    • September 25, 2008 at 18:15
    Aber wie check ich das denn am besten ? mit nem messgerät ? welches habe von strom sachen nur sehr wenig ahnung
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • Vespa Xl2 geht beim fahren aus
    • vespabrum
    • August 8, 2017 at 12:06
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Vespa zieht nicht mehr gut , merkwürdig.
    • Vespiaggio
    • June 3, 2017 at 21:47
  • V50 springt nicht mehr an!!
    • Gabs_Polini177
    • May 13, 2017 at 13:02
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
